Zimne powietrze po stronie pasażera Lexus GS450h mk3(Anglik)
Jacu
Model Lexusa: IS250
Post by Jacu »
Witam posiadam Lexusa GS450h Angola.
Od jakiegoś czasu po stronie pasażera dmucha cały czas zimne powietrze bez znaczenia jak temperatura jest ustawiona, po stronie kierowcy wszystko jest ok. Czy ktoś spotkał się z tym problemem, ma jakieś metody na przywrócenie tego wszystkiego do prawidłowego działania ? Pozdrawiam
AGI
Model Lexusa: GS300
Post by AGI »
Kiedyś miałem BMW e90 I ten Sam problem.
Przyxzyna byl silniczek is Klapek co rozdzielaja powiwtrze ba kanaly
thrix
Model Lexusa: IS NX
Re: Zimne powietrze po stronie pasażera Lexus GS450h mk3(Ang
Post by thrix »
Sprawdz czy nie masz wlaczonej opcji dual i wtedy z kazdej strony mozesz miec inne ustawienia. Wtedy trzeba i po stronie pasazera podkrecic w gore temp.
Jacu
Model Lexusa: IS250
Post by Jacu »
Z tego co patrzyłem to klapki chodzą w pełnym zakresie tak samo po jednej i drugiej stronie,
Opcja Dual jest wyłączona wiec temperatura po obu stronach powinna być taka sama, a jednak nie jest.
Pawcio1979
Model Lexusa: GS300 MkII
Post by Pawcio1979 »
Jest jeszcze czujnik temp.
Co go klapek to masz ich kilka i u ciebie sprawdz tą mieszającą ciepłe z zimnym powietrzem.
Jak się uda to odchyl silnik i rusz klapkę ręcznie.
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Jacu wrote:Witam posiadam Lexusa GS450h Angola.
imo przytkana nagrzewnica
Jacu
Model Lexusa: IS250
Post by Jacu »
Dawid0ss
Jakieś propozycje co z tym zrobić ?
Pawcio1979
Czy w takiej sytuacji nie było by zimno w całym aucie?
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Nie, jeśli nagrzewnica jest przytkana to będzie np cieplejsza tylko po jednej stronie (tutaj akurat strona kierowcy).
Wszystko zależy od stopnia zatkania. Widząc początki słabszego grzania na jedną stronę, warto od razu zapodać płukankę do płynu chłodniczego (np Liqui Moly, sam stosowałem, od tamtej pory działa już kilka lat i jest ok). Przy mocniejszym zatkaniu może już nie zadziałać, ale i tak warto spróbować. Wymiana nagrzewnicy to często/gęsto rozbieranie całej dechy.
Druga opcja to zmiana kierunku przepływu płynu przez nagrzewnicę. Jest szansa, że wtedy sama się wypłucze (plus płukanka oczywiście). Później płyn obowiązkowo do wymiany.
Pzdr
