IS 200 Swap silnika z IS 300 2JZ-GE (Anglik)
Dawid 95
Model Lexusa: IS 200 swap IS300
Post by Dawid 95 »
Witam, z góry od razu napiszę że wiem i że widziałem temat Swapu o którym tutaj mowa ale nie znalazłem tam tak na prawdę potrzebnych informacji po za tym że każdy piszę że się to nie opłaca i za dużo dłubaniny, więc od razu podziękuje osobom które nie wiedzą nic na ten temat a chcą się wypowiadać, potrzebuję konkretnych informacji od kogoś kto taką przeróbkę kiedyś zrobił i byłbym wdzięczny gdyby ktoś odpowiedział mi na kilka pytań najlepiej telefonicznie.
A więc jestem posiadaczem dwóch aut jak się domyślacie jest to IS200 oraz IS300, problem polega na tym że zbytnio nie pasuję mi kierownica po drugiej stronie a w słabszej wersji przydałoby się trochę więcej dodatkowych kucyków, generalnie przymierzam się do przełożenia kompletnego silnika z automatyczną skrzynią włącznie (zabiera trochę frajdy z jazdy ale bardzo podoba mi się charakterystyka jej pracy), głównie stawiam tutaj na jakość przeprowadzonego zabiegu dlatego też zabieram się za to ze znajomym mechanikiem u którego pewien czas pracowałem, ale przejdźmy do konkretów, główne obawy które siedzą mi w głowie to:
- wiązka silnika, sterownik ( ogólnie podłączenie podzespołów silnika ) jak z jej długością, bo czytałem że ponoć ją trzeba przedłużać ale nie potwierdził tego nikt dokładnie
- kierownica i przyciski od manualnego trybu biegów oraz tempomat który steruje przepustnicą ( jak z jego podłączeniem? czy idzie to pierw do sterownika czy bezpośrednio sterowane jest przepustnicą ? )
Obstawiam że większość rzeczy wyjdzie w praniu ale będę miał auta obok siebie na dwóch podnośnikach więc będzie łatwiej i sprawniej, także jeśli ktoś może przerabiał temat to może podzieliłby się doświadczeniem ze mną właśnie w takich sprawach które wychodzą w trakcie, wolałbym nie mieć żadnych niespodzianek gdyż zaoszczędziłbym czasu oraz nerwów
Na sprzedaż części do IS200, więcej pod 723962396
2JZ NO SHIT!!! :zryw:
marcinpolk1991
Model Lexusa: is 200
Re: IS 200 Swap silnika z IS 300 2JZ-GE (Anglik)
Post by marcinpolk1991 »
Witam, i jak przekładka? bo właśnie też mam zamiar taki sam SWAP zrobić.
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Witam ponownie po dość długiej przerwie, chciałem wam przedstawić mój projekt który od dłuższego czasu planowałem lecz ze względu na opinie innych ''teoretyków'' niepotrzebnie go przedłużałem :down: , a więc chcę wam z grubsza objaśnić jak to jest na prawdę ze swapem silnika 2JZ z anglika do swojego IS200 bez zbędnego owijania w bawełnę :dance3: , od razu z góry powiem że nie jest to może jedna z najłatwiejszych rzeczy którą zrobiłem w swoim życiu i wymagało to posiadania sporej ilości cierpliwości no i 2 tygodni czasu wolnego od rana do nocy praktycznie :ireful3: ( teraz może zrobiłbym to nawet w tydzień ale głownie kładłem nacisk na to aby było to zrobione jak najbardziej zbliżone do oryginału więć wymagało to czasem przemyślenia) ale do rzeczy :kawa: .
Moja przygoda zaczęła się od kupienia anglika z silnikiem w stanie bardzo dobrym bym powiedział, pierwsze rozbieranie zaczęło się od razu po sprowadzeniu go do polski, podejście bardzo pozytywne i byłem mega zapalony do tego by tylko zacząć. Moje emocje znacznie się ochłodziły bo dogłębnym zapoznaniu się z sytuacją kiedy dowiedziałem ile rzeczy i ile kabelków będzie do przerobienia, po prostu była taka ewentualność że złożymy wszystko i auto może nie odpalić :szok:
20191021_205658 (Copy).jpg (58.71 KiB) Viewed 4574 times
20191004_151018 (Copy).jpg (86.86 KiB) Viewed 4574 times
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Po paru miesiącach pomyślałem że nie będę dłużej czekał i zabieram się do pracy, bez ryzyka nie ma zabawy :biggrin2:
A więc na pierwszy odstrzał poszedł anglik, rozebranie na części pierwsze( decyzja padła taka że przekładamy całą elektronikę i wszystkie kable od dawcy żeby nie było niespodzianek, może i dało się zostawić moją instalację i ją przerobić, ale wolałem nie kombinować, i tak musiałem przerabiać więc co się później okazało było to bardziej bezpieczne bo polift po 2001 roku miał nieco inną instalację niż mój) następnie do rozbiórki poszedł drugi, przełożenie mechaniczne okazało się najmniejszym problemem gdyż przełożyłem silnik razem z sankami zawieszenia (kwestia jednego dnia) istotna rzecz do przerobienia to maglownica do przełożenia od IS200 i węże trzeba było nieco skrócić i zasilające wysokociśnieniowe zakuć w nowym miejscu
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
No więc wtedy zaczęła się zabawa z podłączeniem tego wszystkiego w kupę no i rozmieszczenie żeby to w miarę wyglądało, na sam początek wnętrze pod maską doprowadzić do porządku i poprowadzić kable głównie od ABS które swoją drogą trzeba było przedłużyć i dać peszel żeby to wyglądało w miarę na fabrykę :biggrin2:
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Po zabawie pod maską przyszedł czas na uporządkowanie i przeróbkę kabli w kokpicie co okazało się chyba najtrudniejszym i najbardziej męczącym elementem z całej przeróbki, do rozbebeszenia poszła wiązka od IS300 gdzie większość kabli musiała pójść na drugą stronę a więc ok. 100 kabli do przedłużenia z 200 :szok:
Przyznam że nie spodziewałem się aż takiej ilości no ale projektu nie wolno było przerwać (zresztą po przespawaniu tunelu od anglika bo wysokość pod lewarek automatycznej skrzyni biegów jest inna, nie było już możliwości odwrotu) A no i pod maską ostateczneie wyglądało to tak jak na zdjęciu poniżej :ok:
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Makaron był przerażający, fakt w tym momencie zacząłem wątpić w powodzenie projektu, wystarczyłaby jedna pomyłka i byłby problem a z samą wiązką zeszło praktycznie dwa dni więc :scratch:
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Po włożeniu wiązki chcieliśmy na szybko odpalić auto i zapomnieliśmy o podpięciu bodajże modułu ''theft deterent'' no i paru kabli masowych, więc no można powiedzieć że nie pykło, stwierdziłem że musimy koniecznie złożyć wszystko na gotowo i dopiero odpalić, kolejne dwa dni zeszło na dopasowanie wiązki i wypuszczenie kabli pod deską, no i sporo różnych drobnostek które wychodziły międzyczasie do przerobienia(oczywiście bez zapoznania się z diagramami elektrycznymi których stron było ok. 100 się nie obeszło więc sporo czasu zeszło też na odnalezienie odpowiednich modułów sterujących poszczególnymi elementami wyposażenia samochodu no ale nikt nie powiedział że będzie łatwo) :secretyb:
Dawid 95
Post by Dawid 95 »
Ostatecznie po 2 tygodniach ciężkiej pracy i wielu rzeczach których nie przewidziałem na początku 2JZ odpalił, co prawda na początku problem był z ABS ale była to kwestia źle podłączonych wężyków zasilania przy pompie(zrobiliśmy przez pomyłkę na lustrzane odbicie), oprócz tego wszystko działa jak należy, nawet czujnik poziomowania ksenonów którego uchwyt też musieliśmy dospawać z przodu działa bez zarzutu i tak na prawdę nie ma żadnych błędów w sterowniku silnika które w jakiś sposób psuły by komfort użytkowania Lexusa więc mimo ciężkiej i żmudnej pracy wszystko jak najbardziej na plus, oczywiście bez mojego brata który motywował codziennie do działania możliwe że nie skończyło by się to w taki sposób :puchar: , na razie jest trochę kolorowy przez konieczność zmiany błotników ze względu na lampy ksenonowe które mają inaczej umieszczone uchwyty ale to kwestia czasu i jak będę miał czas to pomaluję pozostałe elementy, na przeróbkę czekają też lampy od anglika które będą zmienione na soczewki ale to też kwestia czasu, jeśli projekt dojdzie do końca wstawię efekt końcowy :hobby:
