LEXUS GS 430 mk3 SPALANIE GAZ/BENZYNA
Instalacje gazowe w modelu GS
Jazikowski
Post by Jazikowski »
Witam Panowie,
Zakupiłem kilka dni temu Lexusa GS430 mk3 z instalacją gazową, nigdy wcześniej nie jezdzilem na LPG,co prawda nie zrobiłem nim dużo km ale już jakies wnioski co do spalania mogę wyciągnąć, a mianowicie czy jest możliwe aby na około 250zl gazu przepalal 100zl PB98? Wydaje mi się że to trochę przybogato jutro jedzie do gazownika na przegląd instalacji i może jutro dowiem się czegoś więcej, miał/ma ktoś z was może podobnego gs430 lub gs300 z gazem i mogłby mi przybliżyć spalanie benzyny względem LPG?
tjea
Model Lexusa: LS400
Re: LEXUS GS 430 mk3 SPALANIE GAZ/BENZYNA
Post by tjea »
Przy dobrze wystrojonej instalacji gazowej spalanie LPG powinno być ok 25% większe niż Pb
danon
Model Lexusa: LS430 2003
Post by danon »
Nie. Tak nie może być.
Czy jesteś pewien, że spaliles PB, czy jedynie wnioskujesz po tym, że wskazówka spadła?
W LS430 jeżdżąc na LPG wskazówka PB spada i resetuje się po około 240 km.
W GS430 pewnie jest tak samo.
DawGad
Post by DawGad »
danon wrote:Nie. Tak nie może być.
Dokładnie w GS430 jest tak samo
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
Jazikowski wrote:Witam Panowie,
Zakupiłem kilka dni temu Lexusa GS430 mk3 z instalacją gazową, ?
To zacząłbym od rzetelnych pomiarów. Tankujemy obydwa paliwa do pełna. Przejeżdżamy 2-3 zbiorniki gazu i dotankwoujemy benzynę do pełna.
Jazikowski
Mieliście racje Panowie, wskazówka wyskoczyła mi jakieś 3 kreski do góry, dla mnie to mega dziwne, za pierwszym razem myślałem że to wina plywaka, a jednak ten typ tak ma, zrobię dokładne pomiary i wtedy napiszę co i jak dzięki za info Panowie pozdrawiam miłego weekendu :)
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Post by piotrek_camry »
Emulator poziomu paliwa pewnie by załatwił sprawę.
Saskłacz
Model Lexusa: GS 430
Post by Saskłacz »
tjea wrote:Przy dobrze wystrojonej instalacji gazowej spalanie LPG powinno być ok 25% większe niż Pb
To raczej tyczy się instalacji I i II generacji instalacji LPG. Używałem sekwencji w kilku autach i nie zauważyłem większego zużycia niż na benzynie, było bardzo zbliżone. Jeśli byłoby 25% większe to prędzej świadczyłoby o bardzo źle wystrojonej czy zamontowanej instalacji. W układach, które wtryskują gaz w fazie ciekłej, spalanie może być nawet niższe niż na benzynie.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jest pewna zasada co do spalania gazu. Jak spala mniej niż benzyny to albo jeździsz wolniej albo dojada sobie głowicę :)
Saskłacz
Post by Saskłacz »
gmiter wrote:Jest pewna zasada co do spalania gazu. Jak spala mniej niż benzyny to albo jeździsz wolniej albo dojada sobie głowicę :)
Przy instalacjach wtryskujących gaz w fazie ciekłej zwiększa sprężanie i przez to moc. Wiem, że masz na myśli za ubogą mieszankę i to prawda co piszesz, ale to odnosi się do wtrysku w fazie lotnej. No i też spalanie 25% więcej gazu nie ma nic wspólnego z dłuższym życiem głowicy :-)
Return to “GS”
