LEXUS GS 430 mk3 SPALANIE GAZ/BENZYNA
Instalacje gazowe w modelu GS
Postprzez Jazikowski » 10 maja 2019, o 19:17
Witam Panowie,
Zakupiłem kilka dni temu Lexusa GS430 mk3 z instalacją gazową, nigdy wcześniej nie jezdzilem na LPG,co prawda nie zrobiłem nim dużo km ale już jakies wnioski co do spalania mogę wyciągnąć, a mianowicie czy jest możliwe aby na około 250zl gazu przepalal 100zl PB98? Wydaje mi się że to trochę przybogato jutro jedzie do gazownika na przegląd instalacji i może jutro dowiem się czegoś więcej, miał/ma ktoś z was może podobnego gs430 lub gs300 z gazem i mogłby mi przybliżyć spalanie benzyny względem LPG?
Jazikowski
Dołączył(a): 10 gru 2018, o 02:16
Płeć: Mężczyzna
Re: LEXUS GS 430 mk3 SPALANIE GAZ/BENZYNA
Postprzez tjea » 10 maja 2019, o 20:41
Przy dobrze wystrojonej instalacji gazowej spalanie LPG powinno być ok 25% większe niż Pb
tjea
Dołączył(a): 20 paź 2014, o 00:06
Model Lexusa: LS400
Płeć: Mężczyzna
Postprzez danon » 10 maja 2019, o 21:10
Nie. Tak nie może być.
Czy jesteś pewien, że spaliles PB, czy jedynie wnioskujesz po tym, że wskazówka spadła?
W LS430 jeżdżąc na LPG wskazówka PB spada i resetuje się po około 240 km.
W GS430 pewnie jest tak samo.
danon
Dołączył(a): 20 gru 2017, o 00:22
Model Lexusa: LS430 2003
Płeć: Mężczyzna
Postprzez DawGad » 10 maja 2019, o 21:19
danon napisał(a):Nie. Tak nie może być.
Dokładnie w GS430 jest tak samo
Obrazek
Avatar użytkownika
DawGad
Dołączył(a): 16 lis 2012, o 17:30
Płeć: Mężczyzna
Postprzez klinikalpg.pl » 10 maja 2019, o 21:21
Jazikowski napisał(a):Witam Panowie,
Zakupiłem kilka dni temu Lexusa GS430 mk3 z instalacją gazową, ?
To zacząłbym od rzetelnych pomiarów. Tankujemy obydwa paliwa do pełna. Przejeżdżamy 2-3 zbiorniki gazu i dotankwoujemy benzynę do pełna.
klinikalpg.pl
Dołączył(a): 28 maja 2017, o 00:00
Model Lexusa: LS400 UCF20
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Jazikowski » 11 maja 2019, o 16:02
Mieliście racje Panowie, wskazówka wyskoczyła mi jakieś 3 kreski do góry, dla mnie to mega dziwne, za pierwszym razem myślałem że to wina plywaka, a jednak ten typ tak ma, zrobię dokładne pomiary i wtedy napiszę co i jak dzięki za info Panowie pozdrawiam miłego weekendu :)
Jazikowski
Płeć: Mężczyzna
Postprzez piotrek_camry » 11 maja 2019, o 16:20
Emulator poziomu paliwa pewnie by załatwił sprawę.
Avatar użytkownika
piotrek_camry
Dołączył(a): 16 paź 2016, o 21:37
Model Lexusa: Camry x2
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Saskłacz » 6 wrz 2019, o 14:42
tjea napisał(a):Przy dobrze wystrojonej instalacji gazowej spalanie LPG powinno być ok 25% większe niż Pb
To raczej tyczy się instalacji I i II generacji instalacji LPG. Używałem sekwencji w kilku autach i nie zauważyłem większego zużycia niż na benzynie, było bardzo zbliżone. Jeśli byłoby 25% większe to prędzej świadczyłoby o bardzo źle wystrojonej czy zamontowanej instalacji. W układach, które wtryskują gaz w fazie ciekłej, spalanie może być nawet niższe niż na benzynie.
Saskłacz
Dołączył(a): 6 kwi 2019, o 18:41
Model Lexusa: GS 430
Płeć: Mężczyzna
Postprzez gmiter » 6 wrz 2019, o 15:03
Jest pewna zasada co do spalania gazu. Jak spala mniej niż benzyny to albo jeździsz wolniej albo dojada sobie głowicę :)
Avatar użytkownika
gmiter
Dołączył(a): 9 mar 2016, o 12:07
Model Lexusa: IS350
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Saskłacz » 6 wrz 2019, o 18:40
gmiter napisał(a):Jest pewna zasada co do spalania gazu. Jak spala mniej niż benzyny to albo jeździsz wolniej albo dojada sobie głowicę :)
Przy instalacjach wtryskujących gaz w fazie ciekłej zwiększa sprężanie i przez to moc. Wiem, że masz na myśli za ubogą mieszankę i to prawda co piszesz, ale to odnosi się do wtrysku w fazie lotnej. No i też spalanie 25% więcej gazu nie ma nic wspólnego z dłuższym życiem głowicy :-)
Saskłacz
Płeć: Mężczyzna
Następna strona
Powrót do GS
Kto przegląda forum
