IS250 - błąd P0017
marmal098
Model Lexusa: IS250
IS250 - błąd P0017
Post by marmal098 »
Witam wszystkich.
Kilkanaście dni temu zakupiłem swojego pierwszego Lexusa IS250. Po trzech dniach od zakupu wyskoczył mi CHECK ENGINE i kontrolka trakcji.
Po podłączeniu pod komputer, program oznajmił mi że jest to błąd P0017 Crankshaft Position Camshaft Position Correlation Bank 1 Sensor 'B'.
Zadzwoniłem do właściciela z pytaniem czy wcześniej miał taki błąd ale oznajmił mi tylko żebym dolał oleju. Pierwszej wolnej chwili wymieniłem cały olej (6,3l). Skasowałem błąd ale po kolejnych 3 dniach pojawił się ponownie.
W kolejnym kroku wymieniłem czujniki położenia wałka rozrządu (P+L) ale problem się ponawia.
Im głębiej rozpatruję temat tym bardziej dowiaduje się że może to być problem z rozrządem :szok: Dodam tylko że silnik chodzi bez zarzutów równo się zbiera, nic nie trzeszczy ani nie słychać żadnego stukania.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem ?
Z góry dzięki za pomoc!
waldi88bwa
Model Lexusa: IS250
Re: IS250 - błąd P0017
Post by waldi88bwa »
Cześć kolego.
U mnie wywala ten sam błąd co jakiś czas.
Czy rozwiązałeś Swój problem?
marmal098
Model Lexusa: IS250
Post by marmal098 »
Witam, niestety nie rozwiązałem.
W moich okolicach nikt nie chce się tego podjąć :(
Pojechałem do aso TOYOTY w Rzeszowie w celu zdiagnozowania błędu na profesjonalnym sprzęcie. Jednak panowie z aso sami nie wiedzieli co jest przyczyną owego problemu. Jednak sugerując się kodem błędu zaproponowali i wycenili mi wymianę rozrządu :O zapytałem czy dadzą mi 100%ową pewność na to że problem zniknie po wymianie, odpowiedzieli że NIE.
Następnie podjechałem do poleconego elektromechanika i powiedział mi że czasem mogą wyskakiwać głupie błędy przy odpaleniu samochodu jeżeli alternator nie podaje odpowiedniego napięcia do akumulatora.
Poprzedni właściciel powiedział mi przy sprzedaży o braku czujnika temperatury akumulatora a z błędem P0017 pojawiły się również inne błędy :
- P0517 wysoki obwód prądowy czujnika temperatury zasilania
- P1550 Obwód czujnika natężenia prądu akumulatora
- P1551 Niskie napięcie obwodu czujnika natężenia prądu akumulatora
Sprawdziliśmy, alternator podaje mniej niż powinien. Z powodu braku czujnika temperatury ładuje mniejszym natężeniem aby nie przegrzać akumulatora.
Postanowiłem kupić taki czujnik aby pozbyć się błędów i przywrócić normalne ładowanie alternatora.
Co się okazało po zakupie i montażu czujnika, że w moim samochodzie w ogóle nie ma wiązki do podłączenia takiego czujnika :(
Wyczytałem na innych forach że amerykańska wersja ISa (a takiego mam) nie miała czujnika temperatury akumulatora tylko jest to inaczej rozwiązane.
Teraz pytanie skoro nie mam mieć w ogóle takiego czujnika to dlaczego komputer sygnalizuje błędy o jego braku ?
Podejrzewam że mam do amerykańca wgrany europejski soft i to może być przyczyną błędu. Również to że przebieg mam podany w km, temperaturę w C i spalanie w l/100km świadczy że coś było grzebane w samochodzie.
Również od jakiegoś czasu, jest to bardzo rzadkie ale czasem wyskoczy podczas jazdy kontrolka ABSu ale po zgaszeniu i odpaleniu auta problem znika.
Kolejne kody po podłączeniu pod komputer :
-C1201 Sterownik silika
-C1223 Układ regulacji ABS
-C1249 Układ włącznika świateł stop, przerwa w obwodzie
Są to tylko moje podejrzenia i jeżdżąc od mechanika do mechanika próbuje to upleść w jedną całość. Chce za niedługo podjechać do Krakowa i znaleźć kogoś kto mógłby mi zdiagnozować wersje softu w moim samochodzie i ewentualnie przywrócić oryginalną wersję.
marmal098
Model Lexusa: IS250
Post by marmal098 »
Problem rozwiązany.
Znalazłem speca od tych samochodów i od razu stwierdził że jest to rozciągnięty łańcuch rozrządu. Kilkukrotnie już spotkał się z takim błędem i zawsze kończyło się na wymianie elementów rozrządu. W ASO Lexus Kraków również to potwierdzili sprawdzając historię pojazdów z zdiagnozowanym takim błędem jak również powiedzieli mi, że w silniku znajduje się otwór rewizyjny z którego widać wysunięcie napinacza łańcucha i był on już w swoim maksymalnym wysunięciu.
poniżej kilka fotek
wysunięcie napinacza przed i po naprawie
porównanie łańcuchów
waldi88bwa
Model Lexusa: IS250
U mnie ten błąd wywala raz na kilka miesięcy i też się skończy na wymianie rozrządu. W ASO krzyczą 12tyś bo chce też wymienić bębny VVT-I które słychać przy odpalaniu silnika. Powiedz jeśli to nie tajemnica gdzie wymieniałeś rozrząd i w jakiej cenie?
dzi3ciak
Model Lexusa: GS300 MkIII
Post by dzi3ciak »
marmal098 wrote:Problem rozwiązany.
poniżej kilka fotek
Podrzuciłbyś namiar na tego fachowca?
marmal098
Model Lexusa: IS250
Post by marmal098 »
Nie wiem czy jeszcze aktualne ale Zamiar Garage Kraków
holeksas
Model Lexusa: IS250
Post by holeksas »
poniżej kilka fotek
Cześć,
Wiesz może gdzie są zlokalizowane te otwory rewizyjne o których piszesz?
Return to “IS mk2 2005-2013”
