Stuki w przednim zawieszeniu
Problemy dotyczące modelu IS
KamHeb
Model Lexusa: IS200 SportCross
Post by KamHeb »
Witam kolegów. Mam problem. W moim ISie od pewnego czasu na nierównościach typu progi zwalniające, większe dziury, zjeżdżanie z krawężnika słyszę stuki !!!!! Dostane choroby jakiejś jak to się utrzyma choćby tydzień dłużej.
Pojechałem do serwisu gdzie zajmują się tylko zawieszeniem. Profilaktycznie czytając posty o sworzniach wymieniłem komplet prawy i lewy dolny i prawy i dolny górny wszystko z 555 + zbieżność. Oszukiwałem się chyba, że stuki ustały ale to nie prawda. Napierd* chyba jeszcze gorzej. Pojechałem dziś na sprawdzenie w to samo miejsce co jest. Niestety nie znaleźli przyczyny; sprawdzono sworznie, tuleje, łączniki stabilizatora. Szarpali samochodem przez 40 minut. Brak wskazania wg. nich wszystko jest sztywne. Zastanawiam się nad amortyzatorem i tu moje pytanie; czy amortyzator może mieć luz poprzeczny ? i kolejne czy coś jeszcze wam przychodzi do głowy ?
Trzymając hamulec na progach też stuka wiec zblocza i klocki to nie są. Trawersa przednia też dokręcona. Pomocy. :szok:
kazio
Model Lexusa: sc300 z31
Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Post by kazio »
a lozysko oporowe mortyzatora? z jakiej strony puka
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Amory, przerabialem to samo kiedys w is.
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Luźne klocki hamulcowe, stukają przy opadaniu koła plus luz na prowadnicach zacisków. Prowadnice można wymienić na nowe a ASo chyba 120 pln więc nie dużo. A klocki w jarzmach też mogą luźno siedzieć i stukają
djslavoll
Model Lexusa: GS300 mkII
Post by djslavoll »
U mnie też stukały przy skręcaniu klocki.
Powodem były zbyt cienkie tarcze + cienkie klocki, czyli zbyt luźne. Po wymianie kompletu cisza.
KamHeb
Post by KamHeb »
Dzięki za podpowiedzi. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić luzy przy prowadnicach klocków. Ale sprawdzę. Będzie to widoczne po zdjęciu koła ? Wyczuwalne ? A czy przy hamowaniu jeśli również stuka nie oznacza to, że te prowadnice i klocki odpadają ? Wydaje mi się, że w takim przypadku przy hamowaniu całość się usztywnia ?
KamHeb
Post by KamHeb »
maro85 wrote:Amory, przerabialem to samo kiedys w is.
To znaczy całe amortyzatory ? Sprawność mają 82%. Luzy ?
KamHeb
Post by KamHeb »
kazio wrote:a lozysko oporowe mortyzatora? z jakiej strony puka
Stuki są w przednim prawy i przednim lewym kole z przodu. W sobotę muszę to rozwiązać definitywnie bo mnie to rozpierd* na kawałki to stukanie.
KamHeb
Post by KamHeb »
Łożyska oporowego przecież tutaj nie ma :doh:
A tuleja amortyzatora ? hmm ? To może być to ... jak myślicie ? Chyba bez wyjęcia amortyzatora i sprawdzenia wszystkich gum nie obejdzie się.
djslavoll
Post by djslavoll »
KamHeb wrote:Dzięki za podpowiedzi. Jakoś ciężko mi sobie wyobrazić luzy przy prowadnicach klocków. Ale sprawdzę. Będzie to widoczne po zdjęciu koła ? Wyczuwalne ? A czy przy hamowaniu jeśli również stuka nie oznacza to, że te prowadnice i klocki odpadają ? Wydaje mi się, że w takim przypadku przy hamowaniu całość się usztywnia ?
Mój mechanik też nie wierzył... A zmierz sobie grubości tarcz...
Return to “IS”
