Zawór pompy SCV
MrB0o
Model Lexusa: IS 220D
Zawór pompy SCV
Post by MrB0o »
Witam Wszystkich Forumowiczów, od pewnego czasu mam problem z swoim IS`em. Od czasu do czasu brakuje mu mocy (pedał w podłodze, auto słabo reaguje na gaz)
EGR zaślepiony, DPF off więc powinien śmigać aż miło. Błędów nie wywala, diagnoza padła na nieszczęsny zawór SCV na pompie wysokiego ciśnienia. Po przeczyszczeniu zaworu autko śmigało przez jakieś 1tyś km jak najbardziej OK (lecz znów wszystko wróciło do stanu sprzed czyszczenia)
Próbowałem wymienić zawór na nowy (w Lexusie Kraków cena 1580zl) lecz po dobraniu zaworu po nr VIN i katalogu DENSO zawór nie pasował do pompy..:/ zbyt długi, nie mieścił się w komorze:/
Pytanie czy ktoś ma namiary na w.w zawór ? (bądź numery fabryczne aby łatwiej można było dobrać do auta) dodam iż cena w ASO kosmiczna dlatego chciałbym wizyty tam uniknąć.
Dziękuje za każde info.
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: Zawór pompy SCV
Post by Miłosz »
Trzeba dać krótki zawór. Po numerze pompy się dobiera. Po za aso z wymianą poniżej 1000 się zamkniesz na spokojnie. Ja swój kupiłem za 700 czy 800 zł wymiana 20 zł.
MrB0o
Re: Zawór pompy SCV
Post by MrB0o »
No właśnie temat ciężki do namierzenia. Byłem dziś w Lexusie...podali mi nr oryginalnego zaworu (0422-0L040) lecz szukając po katalogach Denso.. spotykam tylko długie zawory:/ podobno unifikacja części..
Miłosz
Re: Zawór pompy SCV
Post by Miłosz »
Ja po dwóch miesiącach szukania kupiłem taki i pasował jak ulał.
MrB0o
Re: Zawór pompy SCV
Post by MrB0o »
Może masz jakiś namiar na hurtownie bądź chociaż numer seryjny :) który by ułatwił poszukiwania.
Pozdr.
Miłosz
Re: Zawór pompy SCV
Post by Miłosz »
Jeszcze takie tylko foto znalazłem
MrB0o
Re: Zawór pompy SCV
Post by MrB0o »
Dziękuje:) mam nadzieję iż trochę mi to w poszukiwaniu pomoże :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: Zawór pompy SCV
Post by carinus »
W jaki sposób można czyścić ten zawór?
Miłosz
Re: Zawór pompy SCV
Post by Miłosz »
Nie da się ;) Tam w środku zaworu znajduje się tłoczek który się przyciera, rysuje i zaczyna pracować nieregularnie. "Czyszczenie" o którym wyżej wspomniano jest jedynie do celu zweryfikowania czy to na prawdę pada zawór. Efekt jest bardzo krótkotrwały. Polega na wypięciu zaworka włożeniu go do nafty i podpięciu np aku na przerywaczu tak żeby sobie pocykał.
MrB0o
Re: Zawór pompy SCV
Post by MrB0o »
Dokładnie tak jak kolega Miłosz napisał:) jest to tylko celem weryfikacji czy diagnoza jest słuszna..:) gdyż błędów zero, run log nie zawsze wyłapie jeśli zawór nie przycina się zbyt często a problem niestety istnieje:/
