Piszczące klocki(?).
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Zwracam się z pytaniem. Mam problem z piszczącym prawym przednim kołem. Sprawa jest już od dłuższego czasu, ale zlekceważyłem to bo po prostu myślałem, że klocek ma fabryczną wadę na powłoce. Otóż tydzień temu zmieniłem klocki na Textara. Tarcze też zmieniłem jakieś pół roku temu. I problem nadal istnieje. Koło jak piszczało, tak piszczy. Dziś oczyściłem dokładnie całą piastę i tarczę. Nadal to samo. Mechanik twierdzi, że prawdopodobnie piasta z łożyskiem do wymiany (koło szoruje), ja już głupieję. Ktoś podejrzewa, co może być faktycznym problemem?
- wooolak4
Re: Piszczące klocki(?).
Ja już kilka razy miałem ten problem w autach zawsze kończyło się na regeneracji zacisku bo tłoczek do końca nie wracał, albo prowadnic od jarzma. Sprawdź
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Faktycznie jest tam problem z jednym tłoczkiem. Już zamówiłem komplet. Jutro jadę na wymianę i zobaczymy, czy coś się zmieni czy nie.
- zender
- Model Lexusa: RC300h
czasami konieczna moze byc wymiana podkladek pod klockami zestaw taki kosztuje cos 90zl w ASO jezeli dobrze pamietamadrian_o wrote:Zwracam się z pytaniem. Mam problem z piszczącym prawym przednim kołem. Sprawa jest już od dłuższego czasu, ale zlekceważyłem to bo po prostu myślałem, że klocek ma fabryczną wadę na powłoce. Otóż tydzień temu zmieniłem klocki na Textara. Tarcze też zmieniłem jakieś pół roku temu. I problem nadal istnieje. Koło jak piszczało, tak piszczy. Dziś oczyściłem dokładnie całą piastę i tarczę. Nadal to samo. Mechanik twierdzi, że prawdopodobnie piasta z łożyskiem do wymiany (koło szoruje), ja już głupieję. Ktoś podejrzewa, co może być faktycznym problemem?
zender
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Tłoczki wymienione, problem nadal jest.
- zender
przy wymianie tarcz lub klocków warto sprawdzić stan podkładek pod klockami..... generalnie chłopaki je wymieniają w USA razem z klockami .adrian_o wrote:Tłoczki wymienione, problem nadal jest.
Ja u siebie jak miałem problem wymieniłem na nowe i było po problemie
zender
- adrian_o
- Model Lexusa: 3GS
Ja nawet nie mam podkładek antywibracyjnych. Ale nie sądzę, żeby to była przyczyna piszczenia, bo z drugim kołem jest w porządku. Zamawiałem przedwczoraj te podkładki w Intercarsie, ale przysłali mi nie to co trzeba i muszę jechać do ASO.
