Piszczące klocki(?).
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Post by adrian_o »
Zwracam się z pytaniem. Mam problem z piszczącym prawym przednim kołem. Sprawa jest już od dłuższego czasu, ale zlekceważyłem to bo po prostu myślałem, że klocek ma fabryczną wadę na powłoce. Otóż tydzień temu zmieniłem klocki na Textara. Tarcze też zmieniłem jakieś pół roku temu. I problem nadal istnieje. Koło jak piszczało, tak piszczy. Dziś oczyściłem dokładnie całą piastę i tarczę. Nadal to samo. Mechanik twierdzi, że prawdopodobnie piasta z łożyskiem do wymiany (koło szoruje), ja już głupieję. Ktoś podejrzewa, co może być faktycznym problemem?
wooolak4
Re: Piszczące klocki(?).
Post by wooolak4 »
Ja już kilka razy miałem ten problem w autach zawsze kończyło się na regeneracji zacisku bo tłoczek do końca nie wracał, albo prowadnic od jarzma. Sprawdź ;)
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Post by adrian_o »
Faktycznie jest tam problem z jednym tłoczkiem. Już zamówiłem komplet. Jutro jadę na wymianę i zobaczymy, czy coś się zmieni czy nie.
zender
Model Lexusa: RC300h
Post by zender »
adrian_o wrote:Zwracam się z pytaniem. Mam problem z piszczącym prawym przednim kołem. Sprawa jest już od dłuższego czasu, ale zlekceważyłem to bo po prostu myślałem, że klocek ma fabryczną wadę na powłoce. Otóż tydzień temu zmieniłem klocki na Textara. Tarcze też zmieniłem jakieś pół roku temu. I problem nadal istnieje. Koło jak piszczało, tak piszczy. Dziś oczyściłem dokładnie całą piastę i tarczę. Nadal to samo. Mechanik twierdzi, że prawdopodobnie piasta z łożyskiem do wymiany (koło szoruje), ja już głupieję. Ktoś podejrzewa, co może być faktycznym problemem?
czasami konieczna moze byc wymiana podkladek pod klockami zestaw taki kosztuje cos 90zl w ASO jezeli dobrze pamietam
zender
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Post by adrian_o »
Tłoczki wymienione, problem nadal jest.
zender
Post by zender »
adrian_o wrote:Tłoczki wymienione, problem nadal jest.
przy wymianie tarcz lub klocków warto sprawdzić stan podkładek pod klockami..... generalnie chłopaki je wymieniają w USA razem z klockami .
Ja u siebie jak miałem problem wymieniłem na nowe i było po problemie :lolek: koszt chyba coś 90PLN
zender
adrian_o
Model Lexusa: 3GS
Post by adrian_o »
Ja nawet nie mam podkładek antywibracyjnych. Ale nie sądzę, żeby to była przyczyna piszczenia, bo z drugim kołem jest w porządku. Zamawiałem przedwczoraj te podkładki w Intercarsie, ale przysłali mi nie to co trzeba i muszę jechać do ASO.
Return to “GS mk3 2005-2012”
