IS 250 umarł
Hid
Model Lexusa: IS 250
IS 250 umarł
Post by Hid »
Witam wszystkich
Problem z moim lexusem polega na tym ,że...zgasł.
Otwieram go normalnie,wsiadam,wciskam sprzęgło ,start robi się zielony ,wciskam start ,zapalają się zegary,kontrolki i na tym koniec.
Nie włącza się pompa ,rozrusznik nic.świecą się kontrolki VSC i P/S poza resztą która ma się świecić.Check też się nie świeci.
Komputera nie da się podłączyć złącze też robi się martwe.
Dodam że czasami prubuje zakręcić ale zaraz jakby się rozłączał i koniec.
Może ktoś miał taki przypadek,ludzie ja tym nacieszyłem się raptownie 27dni...tylko tyle
:ireful3:
adamsky73
Model Lexusa: LS460 '08
Re: IS 250 umarł
Post by adamsky73 »
Brzmi jak klasyczny przypadek padniętego akumulatora ;-)
ABRAHAM LINCOLN
Hid
Re: IS 250 umarł
Post by Hid »
aku dobry
Z resztą kręci na krótko ...dlatego wiem że zapłony są wyłączone
...i nie zapala się kontrolka check w ogóle
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: IS 250 umarł
Post by Miłosz »
A ponoć is220d tak strasznie się psują :D No nic, dla mnie to wygląda na walnięty transponder w kluczu. Do asterixa mam 2 kluczyki z czego jeden działa jak trzeba, a na drugim mam identycznej objawy jak Ty. Także spróbuj drugim kluczem, jeśli go masz.
Hid
Re: IS 250 umarł
Post by Hid »
z drugiego też nie idzie
Kontrolka security gaśnie więc raczej nie transponder.
Może ktoś wie który to jest głóny przekaźnik zapłonu...
Miłosz
Re: IS 250 umarł
Post by Miłosz »
Pod maską chyba są jakieś przekaźniki , posprawdzaj wszystko czy jest ok wraz z bezpiecznikami. Jakiego kompa próbowałeś podpiąć ?
lynx
Model Lexusa: RX300
Re: IS 250 umarł
Post by lynx »
Tutaj piszą żeby zwrócić szczególną uwagę na połączenie masy z karoserią, jest podobno za akumulatorem (nie mam ISa). Poza tym w jednym z postów jest informacja, że po wymianie akumulatora (czyli po rozłączeniu również?) wszystkie drzwi i maska muszą być zamknięte żeby odpalić (brzmi dziwnie, ale może tak jest).
https://www.clublexus.com/forums/is-2nd ... arged.html
Hid
Re: IS 250 umarł
Post by Hid »
.Kompa podpinam różnego...wiem że lex jest oporny na kompy ale już nie raz podłączałem się pod niego i wiem co mi działało...ecu nie ma zasilania i już ...coś nie puszcza dalej tylko że schematu tego ustrojstwa nie mam i nie znalazłem nigdzie.
Co do masy zgadza się ale nic nie dało ,każdą pod maską odkęciłem ,przeczyściłem...nawet te z tyłu silnika i pod,swoją drogą nie można się do żadnej było przyczepić.
Rano jeszcze spróbuje powalczyć z tymi drzwiami i maskami,,,swoją drogą niezła wydumka ale spróbować można.
...i jeszcze jedno zauważyłem że jednak nie zapala się kontrolka check,aku ani oleju a chyba normalnie powinny...nie??...normalnie już głupijeje
Miłosz
Re: IS 250 umarł
Post by Miłosz »
Wszystko masz w tech docu od kabelkowego spagetti po opisy serwisowe... Lex na różne kompy nie działa np oryginalne delphi za cholere nie chciało sie połączyć. Techstreamem próbowałeś ?
Popi
Model Lexusa: is 250
Re: IS 250 umarł
Post by Popi »
Odgrzeje troche temat.
Ktos znalazl rozwiazanie problemu, bo dzis moj tez padl. Objawy dokladnie jak wyzej w postach. Ktos cos wie moze ?
Return to “IS mk2 2005-2013”
