Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
- Model Lexusa: brak
Witam. Czy to normalna przypadłość w modelu LS400 1992r, że od razu po starcie silnika załącza sie wentylator ? Sprawdziłem i nie ma znaczenia czy klima jest włączona, czy tez nie - wentylator uruchamia się razem z silnikiem
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
Padł czujnik temperatury/kable do niego prowadzące. Jest na dole chłodnicy od wewnętrznej strony (jeśli pamięć mnie nie zawodzi to po prawej stojąc przodem do lexa).
- maniek_ls400
Czujnik - tak. Zanim kupisz sprawdź czy to jego wina - odepnij kostkę i zewrzyj jej końcówki - jeśli wiatraki się zatrzymają oznacza, padakę czujnika. Jeśli nic się nie zmieni szukaj dalej. Układ jest tak skonstruowany, żeby przy uszkodzeniu elektryki wiatraki pracowały zapobiegając zagotowaniu silnika.yakuza144 wrote:czy to o to chodzi :
http://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_ ... dnicy.html
Wielkie dzięki za pomoc !
Czy ktoś może miał styczność z tym termowłącznikiem ? http://autowanda.pl/?page=catalog/produ ... t=0&sort=1
szukałem termowłączników japońskich ASHIKA , MITSUBOSHI , HERTH+BUSS , ale nigdzie nie są dostępne, nawet na zamówienie. Czy ktoś ma może dojście do takich części lub wie gdzie takowe zakupić ?
- CDME
- Model Lexusa: LS400
Witam. Zgubiłem podczas trasy czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik klimatyzacji który znajduje się przy zderzaku Ls400. Teraz wskaźnik pokazuje mi -30 stopni i nie działa mi poprawnie klimatyzacja bo jest albo zimno albo gorąco. Oryginał w ASo kosztuje 400 pln. Ma ktoś na to pomysł lub zamiennik.
- Model Lexusa: Lexus
Zamiennika raczej nie dostaniesz. To nie jest część eksploatacyjna. Szukałbym używki.
Kup termistor w sklepie elektronicznym NTC około 2-2,5 kΩ i wepnij zamiast czujnika. Będzie trochę przekłamywał temperaturę na wyświetlaczu w kabinie ale będzie prawidłowo funkcjonowała klimatyzacja. Potem szukaj używanego. Ja tak zrobiłem i było ok.
- Yoshi323
- Model Lexusa: LS460 2008
Mój szwagier miał taką przypadłość w swoim LS400'1995. Padła mu wiskoza. Po wymianie na inną, nową, nieoryginalną problem szybko powrócił. Po wymianie na sprawną używkę problem zniknął.
