Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
yakuza144
Model Lexusa: brak
Post by yakuza144 »
Witam. Czy to normalna przypadłość w modelu LS400 1992r, że od razu po starcie silnika załącza sie wentylator ? Sprawdziłem i nie ma znaczenia czy klima jest włączona, czy tez nie - wentylator uruchamia się razem z silnikiem :scratch:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Re: Lexus LS400 wentylator od razu po odpaleniu ?
Post by maniek_ls400 »
Padł czujnik temperatury/kable do niego prowadzące. Jest na dole chłodnicy od wewnętrznej strony (jeśli pamięć mnie nie zawodzi to po prawej stojąc przodem do lexa).
Mariusz M.
yakuza144
Model Lexusa: brak
Post by yakuza144 »
maniek_ls400
yakuza144 wrote:czy to o to chodzi :
http://e-katalog.intercars.com.pl/?utm_ ... dnicy.html
Czujnik - tak. Zanim kupisz sprawdź czy to jego wina - odepnij kostkę i zewrzyj jej końcówki - jeśli wiatraki się zatrzymają oznacza, padakę czujnika. Jeśli nic się nie zmieni szukaj dalej. Układ jest tak skonstruowany, żeby przy uszkodzeniu elektryki wiatraki pracowały zapobiegając zagotowaniu silnika.
Mariusz M.
yakuza144
Model Lexusa: brak
Post by yakuza144 »
Wielkie dzięki za pomoc ! :)
yakuza144
Model Lexusa: brak
Post by yakuza144 »
Czy ktoś może miał styczność z tym termowłącznikiem ? http://autowanda.pl/?page=catalog/produ ... t=0&sort=1
szukałem termowłączników japońskich ASHIKA , MITSUBOSHI , HERTH+BUSS , ale nigdzie nie są dostępne, nawet na zamówienie. Czy ktoś ma może dojście do takich części lub wie gdzie takowe zakupić ?
CDME
Model Lexusa: LS400
Post by CDME »
Witam. Zgubiłem podczas trasy czujnik temperatury zewnętrznej - czujnik klimatyzacji który znajduje się przy zderzaku Ls400. Teraz wskaźnik pokazuje mi -30 stopni i nie działa mi poprawnie klimatyzacja bo jest albo zimno albo gorąco. Oryginał w ASo kosztuje 400 pln. Ma ktoś na to pomysł lub zamiennik.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
Zamiennika raczej nie dostaniesz. To nie jest część eksploatacyjna. Szukałbym używki.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post by tjea »
Kup termistor w sklepie elektronicznym NTC około 2-2,5 kΩ i wepnij zamiast czujnika. Będzie trochę przekłamywał temperaturę na wyświetlaczu w kabinie ale będzie prawidłowo funkcjonowała klimatyzacja. Potem szukaj używanego. Ja tak zrobiłem i było ok.
Yoshi323
Model Lexusa: LS460 2008
Post by Yoshi323 »
Mój szwagier miał taką przypadłość w swoim LS400'1995. Padła mu wiskoza. Po wymianie na inną, nową, nieoryginalną problem szybko powrócił. Po wymianie na sprawną używkę problem zniknął.
Return to “LS”
