[IS200] Geometria zawieszenia
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Re: Ustawienie zbierznosci is 200
80% aut z wielowahaczem z przodu ma regulację kąta pochylenia koła koła, a z tyłu 90%, ustawiam geometrie na codzień i wiem że zbierzności nie ustawia się co do minuty bo nie ma takiej możliwości ( błąd każdego urządzenia jest większy dlatego zazwyczaj jest +-10' tolerancji), Różnica zbieżności połówkowej, pomiędzy "przednimi" kolami nie będzie miała wpływu na ściąganie auta a jedynie na ustawienie koła kierownicy, ważna jest zbieżność całkowita. Co innego jest na tylnej osi, gdzie zbieżność kół musi być ustawiona jak najbardziej dokładnie.
- endrju1
Tu tak nie do końca bym był pewien, np civic (przynajmniej do 2000r, a wydaje mi się że nowsze też) mają wielowahacz, a regulacji konta pochylenia nie miały.firlejak wrote:80% aut z wielowahaczem z przodu ma regulację kąta pochylenia koła koła, a z tyłu 90%,
- Solik88
Problem, zostal zdiagnozowany... Dzisiaj bylem znowu na zbierznosci w innym warsztacie, okazalo sie ze zbierznosc przez poprzedniego fachowca zostala zpier... Nie mogl odkrecic drazka od prawego tylnego kola, wiec sobie darowal ustawienie zbierznosci w tym miejscu ( piatek wieczor)... Niestety warsztat w ktorym bylem, tez nie chcial robic tego na sile wiec powiedzieli mi zebym wymienil drazek na nowy i wrocil do nich... Meczyli sie z tym prawie 2 godziny i nie wzieli ani grosza. Mam nadzieje ze jak wymienie ten drazek i zrobie zbierznosc to wszystko wroci do normy...
Tam gdzie kończy się ekonomia, zaczyna się przyjemność z jazdy!!!
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Gratuluję zdiagnozowania problemu, ale błagam, ustawiajcie zbieżność, bo zbierzność to z założenia jest spierd..ona
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- baniaq
Jeszcze jakby admin poprawił bykola w nazwie tematu, to już w ogóle by było majo
Sprzedam graty do IS200/300:
- Solik88
Wymienie ten drążek, mam nadzieje do piatku i w sobote wracam na ponowne ustawienie juz calej geometri z kątami... Oby sie tym razem sie udało
dziekuje wszystkim za pomoc
- dead_beat
Wczoraj robiłem przegląd i pstryknąłem foto jak wygląda zestaw do geometrii:
bez żadnych jebadełek zakładanych na koła itp.
na dole zdjęcia po lewej, szare pole o którym pisałem wcześniej, wystarczy na nie najechać lewym przednim kołem samochodu.
A podobno w drugiej hali już odpalają system "na pełnym laserze" i będzie im jeszcze łatwiej ustawiać w dużych i małych autach.
- endrju1
Takie coś mierzy tylko zbieżność (nie geometrię) i do tego najczęściej tylko przednich (a właściwie przedniego, bo mierzy tylko lewe) kół.
Jeśli jest coś z kątami porobione to tylko namieszać może.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Żeby zrobić pełną geometrię, to musisz coś (miernika laserowy?) mieć założone na każde kolo. Inaczej jak sprawdzisz kąty?
Mój mechanik ustawia samą zbieżność bardzo dobrze za pomocą sznurka (czerwony, śmieje się że o zbieżność laserowa), więc pewnie i jakimiś "płytkami" się da...
- dead_beat
Możecie hejtować, ale mi przynajmniej tam w końcu dobrze ustawili kiedyś IS200 a teraz IS300.
Jak regenerowałem zawias w IS300 też mi zrobili z tymi uszami na kołach i było źle, podjechałem tam i chwila moment i wszystko git.
