[IS200] Geometria zawieszenia
kolunio
Post by kolunio »
Panowie mam pytanko do osob ktore sie znaja na ustawianiu zbieznosci...:)
Z tego co wiem to u nas w isach ustawia sie zbieznosc z przodu i z tylu tak?
Czy to prawda ze zbieżność ustawia sie inaczej dla aut z napedem na tylna os???
Jak powinna wygladac takie ustawienie zbierznosci? Zaczyna sie od tylu czy od przodu? :)
Dodam ze wczoraj bylem na takim ustawieniu ale nie dokonca jestem przekonany czy gosciu robil to tak jak sie nalezy...:P
Pozdr
Re: Ustawienie zbierznosci is 200
Post by tomekb »
zbierznosc robi sie przod i tyl oraz katy przod i tyl. Osoby zajmujace sie zbierznością maja odpowiednia ksiązke z danymi jaka ma byc ustwaiona geometria w kazdym samochodzie. Przy ustwaieniu zbierznosci ważny jest tez dobrze wykalibrowany sprzęt.
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
Post by stachulex »
cale ustawienie zawieszenia auta to geometria.
miczeczu
Post by miczeczu »
Przyznam się, że z geometrii to spec nie jestem, a ścina na mi moim IS-ie przednie opony od wewnątrz i się chciałem zorientować w temacie. Tył jest ok. Zakładam nowe zimówki, pasuje żeby wszystko grało.
Wystarczy żebym zrobił zbieżność przodu i będzie git? czy też kąty muszę zrobić z przodu, a może najlepiej wszystko zrobić?
z tym że liczą się koszty, chciałbym żeby wszystko było jak trzeba a jednocześnie w rozsądnej cenie.
carfun
Post by carfun »
miczeczu wrote:Przyznam się, że z geometrii to spec nie jestem, a ścina na mi moim IS-ie przednie opony od wewnątrz i się chciałem zorientować w temacie. Tył jest ok. Zakładam nowe zimówki, pasuje żeby wszystko grało.
Spece zawsze jęczą na co się przygotuj - że tyloma śrubkami kręcić muszą.
Czasem na tyle samo kręcenie może nie zdać egzaminu i trzeba pomóc nieco aby koło złapało kąt.
Rób od razu całość - nie duża różnica w kasie a porządnie zrobiona robota.
Poszukaj firmy która ma odpowiedni sprzęt.
kolunio
Post by kolunio »
co do tylu to wlasnie szpec mi cos powiedzial ze w jednym tylnym kole prawym nie mzoze usawic idealnie bo nia ma tam jakiegos rantu i trza by jakas blasze przyspawac zeby kolo poszlo, niby nie ma tragedi ale dalo do myslenia czy maja pojecie o robocie :]
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Chyba ktos kiedyś pisał o dobrej cenie ustawienia geometrii w ASO,moze warto podjechać i spytac się.Podjechane od wewnątrz krawedzie opony swiadczą o rozjechanych na zewnątrz kołach i może być odczuwalne lekkie myszkowanie samochodu po drodze.
carfun
Post by carfun »
carinus wrote:Chyba ktos kiedyś pisał o dobrej cenie ustawienia geometrii w ASO,moze warto podjechać i spytac się.Podjechane od wewnątrz krawedzie opony swiadczą o rozjechanych na zewnątrz kołach i może być odczuwalne lekkie myszkowanie samochodu po drodze.
W Płocku w ASO robią za mniej więcej 150zł, ale na dobrym sprzęcie na innych stacjach też zrobią.
kolunio wrote:co do tylu to wlasnie szpec mi cos powiedzial ze w jednym tylnym kole prawym nie mzoze usawic idealnie bo nia ma tam jakiegos rantu i trza by jakas blasze przyspawac zeby kolo poszlo, niby nie ma tragedi ale dalo do myslenia czy maja pojecie o robocie :]
Chodziło zapewne o ustawienie kąta gdzie mimośród wchodzi pomiędzy 2 wybrzuszenia na wahaczu i od nich odpychając się ustawia kąt.
Czasem wchodzi na zgrubienie i nie da się ustawić kręceniem samą śrubą i należy wspomóc koło naciągając jest i wtedy skręcić we właściwym miejscu.
Mało kto się do tego przykłada - trzeba pilnować, gdyż spreparować właściwy wydruk do wglądu dla diagnosty to pikuś.
I wtedy na papierku mamy OK i się cieszymy a auto nadal ma skopaną geometrię.
hesus
Post by hesus »
robił ktoś może na śląsku zbieżność? bo w sumie nie wiem, gdzie z tym uderzyć. troche mi zjada opone z lewego przodu od środkai myśle, że może od tego...
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Ja robiłem zbieżność u siebie w sobotę. Na ścieżce diagnostycznej wykazało że prawe koło jest +2 a lewe na 0. Wiadomo że kazałem ustawić na 0. Zrobiłem też lekką korektę kierownicy bo była z lewej strony lekko w dół. Teraz jest wszystko idealnie. Kosztowało mnie 50zł przód + tył. Oczywiście poza ASO
