Witam.
Chciałbym podnieść tylne zawieszenie bo wg. mnie jest trochę za nisko w porównaniu do przodu.
Jak mogę to wyregulować? Jeżeli ktoś zajmował się tym tematem to proszę o informację.
LS400 Zawieszenie pneumatyczne
- felo20
- Model Lexusa: ucf 20
- markami
- Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: LS400 Zawieszenie pneumatyczne
Czujnikiem poziomowania z tylu przy kole każdym jest czujnik. Luzujesz nakrętkę i ramieniem w górę albo w dół.
- felo20
Myślałem że jest to czujnik wysokości od świateł a nie od zawieszenia. Widocznie się myliłem.
- shotproduction
- Model Lexusa: LS 400
Witam Udało się wyregulować wysokość ?? u mnie jest dokładnie to samo auto ma nalatanie 370 tyś (w moim przypadku )nie wiem czy to kwestia wyeksploatowanych amortyzatorów ? Byłem ostatnio na przeglądzie , po przejeździe pokazało mi skuteczność amortyzatorów średnio 50 %, panowie "diagnostycy" nie wiedzieli jak powinno być
Jak powinno być ??? Pozdrawiam
- Model Lexusa: LS 460
Z tego co powiedział mi diagnosta wynika, że do wiarygodnego sprawdzenia skuteczności zawieszenia pneumatycznego potrzebne są inne urządzenia, niż te które są na większości stacji diagnostycznych.
Nie wiem na ile pokrywa to się z prawdą.
Może ktoś zgłębił temat i może się wypowiedzieć.
Daro
- firlejak
- Model Lexusa: IS300
Nie da się tego dobrze sprawdzić na standardowym urządzeniu do badania skuteczności amortyzatorów. To samo jest w większości bmw w kombi z zawieszeniem NIVO(nowe poduszki i amortyzatory skuteczność na poziomie 40-60%max). Ja uznaję zasadę ( przy zawieszeniu pneumatycznym lub pół-pneumatycznym), iż jeśli nie ma widocznych wycieków a skuteczność amortyzatorów na obu stronach jest porównywalna (max 5% różnicy) oraz skuteczność tłumienia powyżej 40%(ta wartość jest uwarunkowana prawnie)to wszystko jest ok.
P.S. Miałem kiedyś Lexa RX i przyrząd do sprawdzania amortyzatorów pokazał wartość 100%( takie rzeczy się nawet 'fizjologom' nie śniły;p).
- felo20
Udało się wyregulować. Trzeba odkręcić tylne koło, ustawić położenie tego łącznika na odpowiedniej wysokości, wyżej albo niżej a następnie zrobić tak samo przy drugim tylnym kole. Przy dwóch kołach musi być taka sama wysokość. U mnie tak nie było.
- shotproduction
oko zatem działane dzięki
podepnę się pod temat - przy podnoszeniu auta na podnośniku trzeba jakoś zblokować zawieszenie pneumatyczne ? miałem tak w a8 d3 i trzeba było to robić .
- LS*
- Model Lexusa: LS400 DARK BROWN PEARL
W bagażniku z lewej strony w schowku jest włącznik do zawieszenia.
