LS400 Zawieszenie pneumatyczne
felo20
Model Lexusa: ucf 20
Post by felo20 »
Witam.
Chciałbym podnieść tylne zawieszenie bo wg. mnie jest trochę za nisko w porównaniu do przodu.
Jak mogę to wyregulować? Jeżeli ktoś zajmował się tym tematem to proszę o informację.
markami
Model Lexusa: Lexus LS430/Toyota Avensis T25
Re: LS400 Zawieszenie pneumatyczne
Post by markami »
Czujnikiem poziomowania z tylu przy kole każdym jest czujnik. Luzujesz nakrętkę i ramieniem w górę albo w dół.
felo20
Post by felo20 »
Myślałem że jest to czujnik wysokości od świateł a nie od zawieszenia. Widocznie się myliłem.
shotproduction
Model Lexusa: LS 400
Post by shotproduction »
Witam Udało się wyregulować wysokość ?? u mnie jest dokładnie to samo auto ma nalatanie 370 tyś (w moim przypadku )nie wiem czy to kwestia wyeksploatowanych amortyzatorów ? Byłem ostatnio na przeglądzie , po przejeździe pokazało mi skuteczność amortyzatorów średnio 50 %, panowie "diagnostycy" nie wiedzieli jak powinno być :) Jak powinno być ??? Pozdrawiam
fegeus
Model Lexusa: LS 460
Post by fegeus »
Z tego co powiedział mi diagnosta wynika, że do wiarygodnego sprawdzenia skuteczności zawieszenia pneumatycznego potrzebne są inne urządzenia, niż te które są na większości stacji diagnostycznych.
Nie wiem na ile pokrywa to się z prawdą.
Może ktoś zgłębił temat i może się wypowiedzieć.
Daro
firlejak
Model Lexusa: IS300
Post by firlejak »
Nie da się tego dobrze sprawdzić na standardowym urządzeniu do badania skuteczności amortyzatorów. To samo jest w większości bmw w kombi z zawieszeniem NIVO(nowe poduszki i amortyzatory skuteczność na poziomie 40-60%max). Ja uznaję zasadę ( przy zawieszeniu pneumatycznym lub pół-pneumatycznym), iż jeśli nie ma widocznych wycieków a skuteczność amortyzatorów na obu stronach jest porównywalna (max 5% różnicy) oraz skuteczność tłumienia powyżej 40%(ta wartość jest uwarunkowana prawnie)to wszystko jest ok.
P.S. Miałem kiedyś Lexa RX i przyrząd do sprawdzania amortyzatorów pokazał wartość 100%( takie rzeczy się nawet 'fizjologom' nie śniły;p).
felo20
Post by felo20 »
Udało się wyregulować. Trzeba odkręcić tylne koło, ustawić położenie tego łącznika na odpowiedniej wysokości, wyżej albo niżej a następnie zrobić tak samo przy drugim tylnym kole. Przy dwóch kołach musi być taka sama wysokość. U mnie tak nie było.
shotproduction
oko zatem działane dzięki
tomi79
Post by tomi79 »
podepnę się pod temat - przy podnoszeniu auta na podnośniku trzeba jakoś zblokować zawieszenie pneumatyczne ? miałem tak w a8 d3 i trzeba było to robić .
LS*
Model Lexusa: LS400 DARK BROWN PEARL
Post by LS* »
W bagażniku z lewej strony w schowku jest włącznik do zawieszenia.
Return to “LS”
