GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
Post by owczar »
I nie można w GS ustawić by świeciły cały czas na full?
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
Można, ale po zmroku przygasają zegary, by nie raziły w gały
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
To może przeszczep potencjometru z LSa ? Na prawym krańcu jest blokada (ustawienie jasności na MAX) i wtedy automatyczne ściemnianie nie działa (z tego co pamiętam)..
Mariusz M.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Post by owczar »
W LS tak jest, ale obawiam się, że to nic nie da, bo to kwestia typu zegarów i ECU zegarów. Na schemacie wygląda to trochę inaczej.
Czujnik zmierzchu steruje w GS podświetleniem oraz światłami do jazdy dziennej. Jeśli nie masz, to możesz śmiało przerabiać.
Ale który z dwóch to czujnik zmierzchu, to już niestety nie wiem- nie mam nic poza tym co dostałem od Picacusa. Poświeć w czujniki telefonem jak jest ciemno i zobacz który z nich spowoduje zmianę podświetlenia.
maniek_ls400
Prawy powinien być od nasłonecznienia (to samo jest w LS), zmierzchu ten od strony kierowcy...
Mariusz M.
klexus
Post by klexus »
maniek_ls400 wrote:Prawy powinien być od nasłonecznienia (to samo jest w LS), zmierzchu ten od strony kierowcy...
Dokładnie tak jest
Lex
Post by Lex »
owczar wrote: Poświeć w czujniki telefonem jak jest ciemno i zobacz który z nich spowoduje zmianę podświetlenia.
tak właśnie zrobiłem i jest MEGA zaje ... świecą pełną mocą co daje fajne wrażenie jak bym siedział w nowym aucie
dodam tu foty jak ogarnę temat
Adolvo
Model Lexusa: LS460
Post by Adolvo »
ad.2 zadanego pytania na początku..
jako, że również chciałem zmienić kolorystykę podświetlenia, zanabyłem zegary żeby sprawdzić co da się zrobić..
okazuje się, że podświetlenie jest białe, natomiast kolor, który widzimy jest uzyskiwany przez zielonkawe szkła obudowy..
także.. raczej jako taka zmiana odpada..
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
jezeli sciemnia po zmroku to kup drugi i wloz go tam gdzie jest jasno pod jakas zarowke powinno zadzialac
