GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
Lex
Post by Lex »
mam pytania o podświetlenie zegarów , konsoli w GS MKII
1. gdzie trzeba podłubać żeby oświetlenie zegarów zawsze świeciło pełną mocą i się nie zaciemniało automatycznie po zmroku
2. czy w tych zegarach można wymienić źródło światła na bardziej białe lub w innym kol
3. jak wymienić oświetlenie w panelu klimatyzacji
klexus
Re: GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
Post by klexus »
No tutaj mocą podświetlania steruje czujnik zmierzchu, jego wypięcie nic nie daje przerabiałem temat jedyne co to zastosować słabą diode led i wsadzić pod kopułkę czujnika zmierzchu, takie druciarstwo ale powinno zadziałać.
Z zegarami raczej nic nie zrobisz tam siedzi podświetlanie indiglo chyba ze da sie podkręcic inwerter najlepiej dorwać gdzieś zegary z GS-a
Panel klimatyzacji ma takie małe żaróweczki z zielonymi kapturkami, gdzieś widziałem takie kapturki którymi zmienisz kolor podświetlenia, wiem tylko tyle ze jak pościągasz te kapturki będziesz miał pomarańczowy kolor:)
Czujnik zmierzchu można zawsze zastąpić rezystorem albo jeszcze lepiej potencjometrem. Wystarczy zmierzyć jego rezystancję przy silnym świetle i zastąpić odpowiednikiem.
Czujnik zmierzchu może mieć wpływ na działanie jeszcze innych systemów, dlatego jego działania bym nie zakłócał. Odpiąłbym tylko na wejściu do zegarów.
Lex
Post by Lex »
owczar wrote: Odpiąłbym tylko na wejściu do zegarów.
to może jeszcze ktoś podpowie które to piny i w jakiej kostce szukać
Gdyby to był LS, to właśnie bym pisał gdzie można to zrobić :) Jeśli ktoś ma schematy do GS MKII to chętnie pomogę w odnalezieniu odpowiednich kabelków.
Picakus
Post by Picakus »
owczar wrote:Gdyby to był LS, to właśnie bym pisał gdzie można to zrobić :) Jeśli ktoś ma schematy do GS MKII to chętnie pomogę w odnalezieniu odpowiednich kabelków.
https://drive.google.com/file/d/0B0WcSH ... sp=sharing
Może te schematy coś pomogą ;)
Trzeba pobrać, bo w podglądzie są nieczytelne.
Pomogły tyle, że wiem już, że wszystkie sterowniki komunikują się cyfrowo, nie ma tam analoga, więc mój sposób obejścia nie wchodzi w grę. Jedyna opcja, to droga, którą zaproponował klexus. Przy czym rozwiązanie to powoduje, że wszystkie systemy będą myślały, że jest jasno.
Przy czym opcje są 2- dołożenie diody tak jak padła już propozycja, lub rozkręcenie czujnika i wrzucenie zamiast fotorezystora zwykłego rezystora.
Pytanie tylko, że rozwiązanie ma być permanentne czy ma być możliwość przyciemniania?
Jeśli chcesz mieć możliwość przyciemniania, to trzeba by zastosować mały zabieg- tzn wylutować fotorezystor. Sprawdzić jego rezystancję w dzień. Dobrać rezystor o takiej samej rezystancji. Potem połączyć jedną nogę fotorezystora z rezystorem i wlutować ją do układu czujnika zmierzchu. do drugiej nogi fotorezystora i rezystora przylutować przewody, które wyprowadzisz na zewnątrz czujnika zmierzchu. Kolejny kabelek przylutować w miejsce gdzie była druga noga fotorezystora. Na koniec przewodów dasz jakiś mikroprzełącznik schowany w schowku, którym będziesz mógł wyłączać przygasanie, ale w każdej chwili będziesz mógł wrócić do fabrycznego auto ustawienia.
Lex
Post by Lex »
owczar wrote:Jedyna opcja, to droga, którą zaproponował klexus. Przy czym rozwiązanie to powoduje, że wszystkie systemy będą myślały, że jest jasno.
jakie to są jeszcze systemy i jakie ma to znaczenie bo żadnych modułów światem nie montowałem
owczar wrote:Pytanie tylko, że rozwiązanie ma być permanentne czy ma być możliwość przyciemniania?
chcę to zrobić na tz. stałkę czyli zegary rozkręcone na maxa non stop kolor - dzień i noc :shok:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Wydaje mi się, że za pomocą TIS można ustawić też sposób reakcjina oświetlenie - jak szybko ma się zmieniać jasność oraz jaki poziom ma osiągać.
Nie masz potencjometru jak było w przypadku LSa ?
lukas78
Post by lukas78 »
maniek_ls400 wrote: Nie masz potencjometru jak było w przypadku LSa ?
Raczej w każdym :LEXUS: (napewno w IS mk1, GS mk1 i 2) jest potencjometr do podświetlania zegarów.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 3 guests
