[IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
Witajcie,
Dzisiaj robiłem przegląd auta i podczas sprawdzania świateł okazało się, że tył nie ma przeciwmgłowych co mnie bardzo zdziwiło, bo jeszcze kilka dni temu wszystko działało poprawnie. Sprawdziłem jako pierwsze żarówki (chociaż i tak mi się nie chciało wierzyć, że obie na raz mogły strzelić) - są OK. Następnie zabrałem się za sprawdzanie bezpieczników, które okazały się również dobre. Czy macie może jeszcze jakieś pomysły co to może być? Może włącznik świateł? Chociaż jak go naduszę to dioda sygnalizacyjna na przycisku się zapala, że jest dopływ prądu. Na desce rozdzielczej cisza.
Dodatkowo jak w załączniku na fotkach zdziwił mnie brak bezpieczników - czy tak powinno być? bo już sam nie wiem :crazy:
Wcześniej wszystko działało bez zarzutów.
Brak jednego 30A o oznaczeniu DRL No2.
(198.36 KiB) Downloaded 1788 times
Brak przekaźnika pompy paliwa??
(176.46 KiB) Downloaded 1788 times
Mikołaj
michuu
Model Lexusa: Prius
Re: [IS mk1] Tylne przeciwmgłowe - nie działają
Post by michuu »
mam ten sam problem w is300 sportcross z tylnymi przeciwmgielnymi. Żarówki OK, bezpieczniki też . Ściągnąłem tapicerkę z tylnej klapy i wszystkie kostki wydają się być podłączone prawidłowo.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu?
Znalazłem na angielskim forum że ktoś miał podobny problem, wymienił włącznik świateł przeciwmgielnych i zaczęły działać. Najprościej będzie umówić się z kimś na podmiankę i wtedy sprawdzić.
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
Czy ktoś z szanownych forumowiczów ma jakieś pomysły, jak nam pomóc w problemie?
Dodam ze kupiłem używany włącznik z allegro, który wymieniłem i przeciwmgielne nadal nie działają - nie wykluczone że ów włącznik z allegro może byc uszkodzony...
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Osobiście Ja nie lubię dłubać w kabelkach, ale tylko to pozostaje.
Ciężko pomóc komuś w takim problemie ... żarówka mi nie świeci co może być ??
Szukaj prądu po kablach ... zobacz czy dochodzi do bezpieczników, do włącznika ... tam jest pewnie od tego gdzieś stycznik, może to jego wina ...
Link
How far We can go ...
michuu
Model Lexusa: Prius
Post by michuu »
Dzisiaj trochę się pobawiłem i chyba już wiem gdzie tkwi przyczyna - na przykładzie zapalania lamp przednich przeciwmgielnych jest wyraźnie słyszalny przekaźnik w okolicach skrzynki bezpieczników w kabinie po stronie pasażera.
Jak zapalam tylne przeciwmgielne, to żadnego dźwięku nie ma. Czy może jest ktoś w stanie powiedzieć w gdzie mogę szukać tego przekaźnika? Powiem szczerze że ściągnąłem wszystkie osłony przy skrzynce bezpieczników i nic tam nie znalazłem :)
mikrus
Post by mikrus »
a na desce rozdzielczej pali się normalnie "ikonka" tylnego przeciwmgłowego? tak jak w przypadku przednich? bo ja już nie pamiętam czy miało to miejsce czy też nie. może u mnie jest tylko włącznik walnięty. musiałbym też to sprawdzić.
Mikołaj
soviet100
Model Lexusa: Gs300
Post by soviet100 »
Zamiast spędzać godziny na szukaniu gotowego rozwiązania to w 30 minut można zrobić nową instalację na przekaźniku to jest bardzo proste .
baniaq
Post by baniaq »
Wywołałem spięcie w obwodzie tylnych przeciwmgłowych i szlag je trafił.
Gdzie znajduje się bezpiecznik od nich?
Pod maską w obu skrzynkach nic, w nogach kierowcy i pasażera (k***a, co za idiotyczne miejsce na bezpieczniki) nie ma opisanych przeciwmgłowych. Pozostałe światła ok. Po wciśnięciu przycisku od świateł, nie zapala się dioda.
Czy to znaczy, że trzasnął włącznik? To taka "jednorazówka" jest?
Sprzedam graty do IS200/300:
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
Naprawdę tak Ci potrzebne te światła ? Przecież dziś świateł przeciwmgielnych się już praktycznie nie używa. Jaka musiałaby być mgła, aby trzeba użyć tylnych. A przy małej mgle tylko sobie stwarzasz niebezpieczeństwo.
Pzdr
bamss
Model Lexusa: is250
Post by bamss »
pierwsze co panowie to sprawdzcie sobie przejscie kabelkow miedzy klapa a buda samochodu, na 99% macie tam pourywane kable
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
