[is200] LSD Szpera oznaczenia.
dS
Re: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by dS »
Nie każdy is300 miał szperę. A jak sprawdzić? Skręć kierę , wkręc go na obroty i rusz. Później zobacz czy zostawił 1 ślad czy 2.
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
Damian87 wrote:
klexus wrote:Kontrola trakcji no tylko przyhamowywanie napędzanych kół które w danej chwili zbyt szybko sie obraca względem drugiego czyli TRC, a VSC to wyprowadzanie z poślizgu czyli jak dupa zaczyna uciekać wtedy przednie koła +tylne są odpowiednio przyhamowywane. W obu przypadkach przepustnica zostaje przymknięta
tutaj się nie zgodzę, VSC to nic innego jak ESP po prostu toyota nazwała to inaczej. VSC wykorzystuje wszystkie systemy w tym i TRC, przyhamowuje boksujące koło, w zależności od sytuacji reguluje obrotami silnika, potrafi wykonać manewr kierownicą, a TRC przyhamowuje tylko zbyt szykbo kręcące się koło(-a) i przymyka przepustnice, nie reguluje jem kąta otwarcia.
jedym słowem szkoda że w IS 200 nie mamy tego VSC :( ..chociaż są zwolennicy i przeciwnicy tych systemów.
to znaczy co zle napisałem, VSC potrafi uaktywnić sie jadąć po prostej śliskiej bez gazu robiąć gwałtowne ruchy kierownicą, tak jak juz kiedyś pisałem za wszystko odpowiada czujnik żyroskopowy,
Damian87
Post by Damian87 »
VSC nie zamyka przepustnicy tylko reguluje jej otwarcie, dodatkowo reguluje ruchy kierownicą + przychamowanie uślizgujących się kół ( nawet kiedy ma miejsce poślizg boczny, TRC " na pałe" przychamowyje po prostu buksujące koło / oś )
klexus
Post by klexus »
nie wiem mój GS nie dodaje sobie gazu ja chce wyjść bokiem z zakrętu, tylko podczas poślizgu przepustnica jest w położeniu wolnych obrotów.
Moze zapytam jechałeś Lexusem ze odpalił sie VSC?? bo mnie pare razy tak nawet na suchym przy 80km/h w zakręcie szedł bokiem, odruch jest jeden hebel w podłogę i napier.... kierownicą. Nie lukałem na obrotomierz i nie nasłuchiwałem silnika. poprostu miga VSC + sygnał dzwiekowy ale trc nie swieci sie wtedy
Damian87
Post by Damian87 »
ja mówię to na przykładzie ESP do to podobno to samo.. i wiem że przy esp podczas poślizgu puścić najlepiej kierownicę, chociaż odruch jest inny. Mówię to na podstawie przygody jaką miałem kiedyś nissanem.
Lukas
Model Lexusa: is300
Post by Lukas »
A ja tak z innej troche beczki...
Czy dyfer w soarer 2,5TT ma fabrycznie szpere?
pozdrawiam
ledziu
Post by ledziu »
Lukas wrote:A ja tak z innej troche beczki...
pozdrawiam
Jeden ma a drugi nie ma.
Damian87
Post by Damian87 »
dziś pierwszy raz zdarzyło mi się trochę zakopać w zaspie ( pozostałość po pługu ;) ) jak tak kręciły mi się koła otworzyłem drzwi od kierowcy aby zobaczyć czy lewe koło się obraca i czy dużo tego śniegu ( prawego koła niezdołałem zaobserwować :biggrin2: ) i tu moje zaskoczenie, prawe koło chyba cały czas się kręciło a lewe się kręciło, na chwilę przestawało i znów.. Czy to oznacza że torsen pada? :( :o :shock:
dead_beat
Odp: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by dead_beat »
U mnie było to samo wczoraj, ale na wyższych obrotach było git i wyjechalem :-D
dobre pytanie zadales...
Wysłane przez MOTOBLUR™ za pomocą Tapatalk 2
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
Damian87 wrote:dziś pierwszy raz zdarzyło mi się trochę zakopać w zaspie ( pozostałość po pługu ;) ) jak tak kręciły mi się koła otworzyłem drzwi od kierowcy aby zobaczyć czy lewe koło się obraca i czy dużo tego śniegu ( prawego koła niezdołałem zaobserwować :biggrin2: ) i tu moje zaskoczenie, prawe koło chyba cały czas się kręciło a lewe się kręciło, na chwilę przestawało i znów.. Czy to oznacza że torsen pada? :( :o :shock:
a miałeś wyłączone TRC?
tak z innej beczki to tutaj jest fajny filmik przedstawiający jak torsen działa
Return to “IS mk1 1998-2005”
