IS 200 Kontrolki ręczny + Trc
krakus25
Post by krakus25 »
Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Po odpaleniu i przejechaniu niedużego dystansu ~500-1000m zapaliła mi się kontrolka
ręcznego i równocześnie miga też TRC. Później samoczynnie wszystko gaśnie.
Zdarzyło mi się to ze 4 razy od jakichś 2-3 dni. Dodam iż autko zachowuje się normalnie - poza delikatnym falowaniem obrotów na zimnym silniku przy zasilaniu LPG, na benzynie nie ma tych objawów. Podejrzewam że falowanie to kwestia wymiany filterków.
Miał ktoś podobną sytuację lub wie coś na ten temat?
Mario
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: IS 200 Kontrolki ręczny + Trc
Post by tomio »
Ja tak miałem, powodem była zbyt mała ilość płynu hamulcowego, sprawdź zbiorniczek bo możesz mieć na krawędzi minimum i dlatego ci się zaświeciło po czym za jakiś czas zgasło.
Pozdrawiam.
dolina
Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Post by dolina »
Albo cewka któraś nie domaga albo wtrysk nie chodzi jak powinien i zaplon wypada jak bylo u mnie. Przejedz sie do gaznika i niech Ci wtryski na kompie sprawdzi
tomio
Post by tomio »
Ale przez cewkę albo wtryski to razem z TRC świeciłaby kontrolka Check Engine a nie od ręcznego i nie zgasło by tak szybko samo z siebie.
krakus25
Post by krakus25 »
tomio wrote:Ja tak miałem, powodem była zbyt mała ilość płynu hamulcowego, sprawdź zbiorniczek bo możesz mieć na krawędzi minimum i dlatego ci się zaświeciło po czym za jakiś czas zgasło.
Pozdrawiam.
Płyn hamulcowy jest ok.
Dziś wracając od kumpla kontrolki świeciły mi się przez dobre 20 km :angry: i dopiero zgasły.
dolina wrote:Albo cewka któraś nie domaga albo wtrysk nie chodzi jak powinien i zaplon wypada jak bylo u mnie. Przejedz sie do gaznika i niech Ci wtryski na kompie sprawdzi
Właśnie Check mi nie świeci więc raczej nie będzie to cewka, tak się mi wydaje.
Jutro się podepnę pod kompa i zobaczymy :?: .
Mario
BeeMiX
Post by BeeMiX »
A okładziny klocków są ?
Return to “IS mk1 1998-2005”
