Spotkał się ktoś z takim przypadkiem ?
Po odpaleniu i przejechaniu niedużego dystansu ~500-1000m zapaliła mi się kontrolka
ręcznego i równocześnie miga też TRC. Później samoczynnie wszystko gaśnie.
Zdarzyło mi się to ze 4 razy od jakichś 2-3 dni. Dodam iż autko zachowuje się normalnie - poza delikatnym falowaniem obrotów na zimnym silniku przy zasilaniu LPG, na benzynie nie ma tych objawów. Podejrzewam że falowanie to kwestia wymiany filterków.
Miał ktoś podobną sytuację lub wie coś na ten temat?
IS 200 Kontrolki ręczny + Trc
- krakus25
- tomio
- Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: IS 200 Kontrolki ręczny + Trc
Ja tak miałem, powodem była zbyt mała ilość płynu hamulcowego, sprawdź zbiorniczek bo możesz mieć na krawędzi minimum i dlatego ci się zaświeciło po czym za jakiś czas zgasło.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- dolina
- Model Lexusa: IS300 + E39 4.4 V8
Albo cewka któraś nie domaga albo wtrysk nie chodzi jak powinien i zaplon wypada jak bylo u mnie. Przejedz sie do gaznika i niech Ci wtryski na kompie sprawdzi
- tomio
Ale przez cewkę albo wtryski to razem z TRC świeciłaby kontrolka Check Engine a nie od ręcznego i nie zgasło by tak szybko samo z siebie.
- krakus25
Płyn hamulcowy jest ok.tomio wrote:Ja tak miałem, powodem była zbyt mała ilość płynu hamulcowego, sprawdź zbiorniczek bo możesz mieć na krawędzi minimum i dlatego ci się zaświeciło po czym za jakiś czas zgasło.
Pozdrawiam.
Dziś wracając od kumpla kontrolki świeciły mi się przez dobre 20 km
Właśnie Check mi nie świeci więc raczej nie będzie to cewka, tak się mi wydaje.dolina wrote:Albo cewka któraś nie domaga albo wtrysk nie chodzi jak powinien i zaplon wypada jak bylo u mnie. Przejedz sie do gaznika i niech Ci wtryski na kompie sprawdzi
Jutro się podepnę pod kompa i zobaczymy
Mario
- BeeMiX
A okładziny klocków są ?
