[IS 200] Rozmiar opon
- krisii
Panowie mam do was pytanko dotyczące rozmiaru opon.
Mam okazje kupić fajne oponki w rozmiarze 225/45/17 i tu nasuwa się pytanie czy będą one bez problemu pasowały do IS 200 bez przycierania
- dS
Re: [IS 200] Rozmiar opon
różnica średnicy to tylko 1,4% więc nie powinno być problemu, kilka osób jeździ na takich oponach
- elektrownik
Mam takie opony u siebie i nic nie obciera ale teraz zastanawiam się nad kupnem 205/50 17 ponieważ są mniejsze opory toczenia, a co za tym idzie spalanie. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
- Mariano
- Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
też mam takie i jest ok. zgadzam się, że mniejsze opory toczenia ale co za tym idzie oczywiście również mniejsza przyczepność samochoduelektrownik pisze:Mam takie opony u siebie i nic nie obciera ale teraz zastanawiam się nad kupnem 205/50 17 ponieważ są mniejsze opory toczenia, a co za tym idzie spalanie. Ale to tylko moje zdanie. Pozdrawiam
- elektrownik
Tak czy inaczej wybór jest indywidualną sprawą. Mam zimowe opony 205/55 16 i jeździ się bardzo dobrze. Dlatego na lato kupię 205/50 17 dobrej firmy i moje oczekiwania będą spełnione ok. Pozdrawaim
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Szersza opona, większa przyczepność, większe spalanie, gorsze osiągi. Jeśli kiedykolwiek przejdę na 17" (póki co jak dla mnie koszt ogromny bo bliski 4tyś zł bez wybryków) to też będę szukać opon 205/50/17
- elektrownik
Według mnie to grubo przesadziłeś, że koszt opon to 4 tyś !!! Dobre opony tj. np. Pirelli P ZERO według mnie najlepsze spokojnie kupisz za MAX. 3 tyś. Tera wiadomo sezon jest na zimowe ale warto trochę poczekać i sytuacja się zmieni. Pozdrawiam.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
W seri było 215/45 R17, Nie wiem czy kiedyś ktoś nie pisił że przy mocniejszym skręceniu koła coś delikatie trze ale to może przy małej glebie. Pewnie pojedyńczy przypadek.krisii pisze:Panowie mam do was pytanko dotyczące rozmiaru opon.
Ostatnio zmieniony 8 sty 2012, o 22:23 przez janasek, łącznie zmieniany 1 raz.
Luxusem jadę...
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Ogólnie zasada jest taka jak mówicie...
Ja na zimę akurat kupiłem 215/55 r16 (bo takie się trafiły), ponieważ felgi 17 cali uważam, za zbyt duże do tego samochodu (wiem, dla Was nigdy nic nie jest wystarczająco duże). Opony te wchodzą na styk przy feldze 7,5 cala, natomiast przy 8 calowej trzeba lekko podpiłować wsporniki między dolnymi a górnym wahaczem Dzięki temu komfort podróżowania jest zadowalający na polskich drogach (11 litrów lpg/100)... Tam gdzie jest równo w samochodzie jest cicho, tam gdzie jest nierówno jest wystarczająco cicho i zawias tak nie dostaje po głowie. Dużo trudniej uszkodzić felgę czy przeciąć oponę. Na lato 205/55 r16 spokojnie wystarczają, ciężko obrócić na asfalcie i prowadzenie ok.
A i u mnie na zimie nic nie obciera, ale felga jest 7,5 cala - stal.
How far We can go ...
- michalm320
Koszt samych opon faktycznie wychodzi tak jak mówisz ale do tego muszę zakupić felgi. Nie wybrzydzając mógłbym zakupić seryjne 17''. Na allegro są po ok 800-1000zł do renowacji a odmalowane ok 1400zł. Więc sam widzisz jaka się robi kwota. Druga sprawa toelektrownik pisze:Według mnie to grubo przesadziłeś, że koszt opon to 4 tyś !!! Dobre opony tj. np. Pirelli P ZERO według mnie najlepsze spokojnie kupisz za MAX. 3 tyś. Tera wiadomo sezon jest na zimowe ale warto trochę poczekać i sytuacja się zmieni. Pozdrawiam.
taka że ja jestem zwolennikiem obniżenia samochodu niż zakładania dużych felg bo nic tak nie poprawia wyglądu jak zmniejszenie szczelin między kołem a nadkolem. Nie oszukujmy się, seria zawias + duże koło (nawet 18'' czy 19'') = wygląd terenówki
Wiadomo że najlepiej byłoby założyć 17'' i obniżyć ale muszę wybrać jedno z tych dwóch opcji i zdecydowanie jestem za lekkim obniżeniem.
