radio is200 1999rok a 2002 podlaczenie
- wswietyy
- Model Lexusa: IS-F
Re: radio is200 1999rok a 2002 podlaczenie
Tego to nie wiem, ale były radia bez zmieniarki tylko na jedną płytę, takie widziałem na ebay'u, ale czy można było zmieniarkę zewnętrzną podłączyć to tego nie wiem.
- IgoR_KilleR
- Model Lexusa: Is 200
I w tych radiach nie występował problem z err3? Czyli można by zamiast radia z zepsutą zmieniarką podłączyć takie bez zmieniarki?wswietyy wrote:Tego to nie wiem, ale były radia bez zmieniarki tylko na jedną płytę, takie widziałem na ebay'u, ale czy można było zmieniarkę zewnętrzną podłączyć to tego nie wiem.
- wswietyy
Raczej tak, zostaje tylko pytanie czy radio ma zewnętrzny wzmacniacz czy wewnętrzny i z jakim wzmacniaczem jest dostępne radio bez zmieniarki, bo wtedy radia różnią sie wtykami wielkością i ilością. Jeżeli nie masz zewnętrznego wzmacniacza to musisz szukać radia bez zmieniarki z wewnętrznym wzmacniaczem.
- IgoR_KilleR
Jak się tam dobrać?wswietyy wrote: wzmacniacz tak jak konik pisał jest za schowkiem
Jest jeszcze jakiś sposób, żeby sprawdzić, czy ma się wzmacniacz zew, czy też nie?
- konik_80
Trzeba wyciągnąć schowek - tzn wyjąć 2 piny które są "zawiasem" schowka i na koniec normalnie go otworzyć i wyciągnąć
- IgoR_KilleR
normalnie się je wyciąga? Nie trzeba tam uważać, żeby nie zepsuć niczego?
- konik_80
Zaopatrz się tylko w kombinerki z wąskimi ramionami lub ewentualnie nieduże płaskie szczypce bo piny są plastikowe i aby je wyjąć należy im delikatnie ścisnąć końcówki - zerknij jak to wygląda bo ciężko to obrazowo opisać
Aby coś przy tym zepsuć trzeba być wyjątkowym antytalentem
- IgoR_KilleR
Dobra, zrobiłem. Nie było tam żadnego wzmacniacza.
- artek
u mnie pojawił się problem z dźwiękiem i odbiorem radia, chcę wymienić radio na drugie oryginalne, ale nie mogę znaleźć takiego samego. Najbliższe jakie udało mi się wyszukać to z modelu po lifcie. Do mojego wpina się cztery wtyczki do tamtego trzy i czy może ktoś wie od czego jest to najmniejsze wejście w moim radiu? bo reszta chyba by pasowała
- radio-lexus-is200-is300-dodaj-zdjecia_rev008.jpg (54.96 KiB) Viewed 6673 times
- IMG_2198 - Kopia.JPG (56.98 KiB) Viewed 6673 times
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
ja mam takie jak te 1 polifcie z wew. wzm i tez mam 3 gniazda ale wpinam tylko te dwa sasiednie wtyki , a masz navi bo te małe może jest do navi ??
