odoja
Model Lexusa: NX 24
Post autor: odoja »
wide_stream pisze: 28 mar 2024, o 14:47 Użytkuję NX 350h w wersji F-Sport od niedawna i pierwsze uwagi co do samochodu po kilkunastu dniach użytkowania, niewielkim co prawda przebiegu, ale tak na początek...
Minusy to pierdoły, ale niestety są:
- śliska kierownica
- automatyczne blokowanie / odblokowanie drzwi sorry próbowałem z instrukcją i bez, ale chciałbym, aby jeśli już musi się automatycznie blokować, to aby po zatrzymaniu, bez włączania P dało się otworzyć drzwi bez naciskania przycisku odblokowania na drzwiach (pasażerowie). 2 razy mi się to udało, a potem jakoś samo się przestawia, że już nie działa w ten sposób. Myślę, że to serwis już ustawił i bez nich się nie uda? Jakieś doświadczenia? Proszę nie pisać, że można włączyć P i co to za problem, można ale czasem trzeba kogoś szybko wysadzić. Na drzwiach tez można kliknąć, chodzi o to, by było prosto, bez zbędnego pamiętania o klikaniu czegokolwiek.
- po co taki duży ekran jak nie da się go podzielić, tylko w trybie android auto
Dobre z tą śliską kierownicą haha ;).
Możesz zawsze wyłączyć, żeby się nigdy nic nie blokowało, święty spokój. Tam jest opcja, że możesz odryglować drzwi samym przyciskiem, bez przełączania na P,  a nawet możesz wybrać te dwie opcje jednocześnie albo zdecydować się na którąś. W sumie jak w każdym aucie, coś trzeba zrobić żeby auto od środka otworzyć dopóki auta się nie wyłączy i go nie opuści. Chociaż czasem pojawia mi się komunikat o odryglowanych drzwiach ze względu na niską prędkość. Przyjrzę się jutro z tym ryglowaniem i dam znać.
Bo to są japończycy, im się z pewnymi rzeczami nie spieszy, wprowadzą podzielony ekran za 2 generacje w lexach :D (pomimo, że w highlanderze go dali...).
wide_stream
Model Lexusa: NX 350h
Post autor: wide_stream »
Wiem, że temat kierownicy może się wydawać śmieszny. Tak to jest, jak użytkujesz na bieżąco w krótkim odstępie 3 samochody i masz porównanie. Ta jest najbardziej śliska z tych trzech, być może dlatego, że nowa, zobaczymy.
Temat drzwi nadal nie dziala jak powinien.
Ustawienia - Presonalizacja pojazdu - Obsługa drzwi
Są tylko 3 opcje do zaznaczenia:
Automatyczna blokada drzwi
przez przełączenie z P
Jeśli będzie zaznaczone rozumiem, że gdy włączę bieg inny niż P blokada drzwi się załączy.
Nie mam zaznaczone i tak się włącza
Dalej: Automatyczne odblokowanie drzwi
przez przełączenie na P
Rozumiem to tak, że jeśli zaznaczę to po wcisnieciu P blokada sie odrygluje. To działa  Ok
Ale co jeśli tego nie zaznaczę
1) nie odrygluje się, TAK dziala u mnie
2) odrygluje się po zatrzymaniu NIE
Ostatnia opcja
Automatyczne odblokowanie drzwi przez drzwi kierowcy
Rozumiem to tak, że odblokują się wszystkie drzwi po otwarciu drzwi kierowcy. Chyba tak to u mnie działa teraz nie pamiętam.
Stan oczekiwany, albo blokada nie załącza się w ogóle,  jak chcę to ręcznie.
Albo jeśli się już załączy to odblokują się po zatrzymaniu u pasażerów bez włączania P.
Najśmieszniejsze,  że udało mi się już parę razy to osiągnąć, a potem bez zmiany ustawień dziala znowu nie tak jak chcę.
piotrulec
Model Lexusa: RX
Post autor: piotrulec »
RafalWawa pisze: 28 sty 2024, o 15:08
piotrulec pisze: 24 sty 2024, o 16:03 nie ma to żadnego znaczenia, choć pewnie producenci wszelkiej maści uszlachetniaczy będą lobbować inaczej :D
Przecież w latach 90tych było na polskich stacjach dostępne paliwo E85 , z 85% dodatkiem etanolu . Takie paliwo wyraźnie zwiększało moc silnika , ale też niemalże podwajała zużycie takiej benzyny. Więc uważam że zwiększenie ilości etanolu z 5% na 10% nie będzie odczuwalne w eksploatacji
Coś chyba kolego namieszałeś: E86 to nie było 86% etanolu tylko liczba oktanowa 86 ( "lepsza" miała wtedy 94). Ona ( 86) była do nys, żuków benzynowych starów itp wynalazków. Jeszcze wcześniej w latach 70tych była etylina 78. Z zawartością biokomponentów nie miało to nic wspólnego.
A co do lexusa - ten silnik jest dostosowany do E10 ( 95 oktanów), więc lanie do niego 98? można, nic się nie stanie - tylko po co?
pisałem o E85, paliwo z dodatkiem etanolu . A to ty mylisz ją z tak zwaną żółtą o nazwie pb86 dostępną na wszystkich CPNach w owych latach. Nie było paliwa E86, tylko pb86, i to była etylina z ołowiem , a nie etanol o którym pisałem wcześniej.
E85 w tamych latach było nazywane paliwem lotniczym , nie myl też z naftą lotniczą, ale w warszawie klika stacji oferowało zakup E85 z dystrybutora, ponieważ niektóre amerykańskie samochody były przystosowanie do stosowania tego paliwa, jest też ono bardzo powszechnie stosowane w motorsporcie.
Buleczka
Model Lexusa: GS430 MK2
Post autor: Buleczka »
@wide_stream
Testerem można ustawić automatyczny odblokowywanie drzwi poniżej około 4km/h
Wyskakuje wtedy komunikat "Drzwi zostały odblokowane ze względu na niską prędkość" czy jakoś tak za każdym razem, nie da się jakby całkowicie wyłączyć blokowania drzwi, auto robi to z automatu
Ojcu w RX450h+ tak to ustawiłem, pasażerowie byli wiecznie poirytowanie że nie da się wejść ani wyjść z auta
wide_stream
Buleczka pisze: 2 kwie 2024, o 18:45 @wide_stream
 Co to znaczy testerem, do serwisu?
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post autor: odoja »
wide_stream pisze: 1 kwie 2024, o 20:54 Wiem, że temat kierownicy może się wydawać śmieszny. Tak to jest, jak użytkujesz na bieżąco w krótkim odstępie 3 samochody i masz porównanie. Ta jest najbardziej śliska z tych trzech, być może dlatego, że nowa, zobaczymy.
Ostatnia opcja
Jeśli chcesz odryglować drzwi na R czy na D , i tym bardziej  jak masz ustawiony hold, musisz wcisnąć PEDAŁ HAMULCA (bez hold problem rozwiązany,bo i tak trzymasz hamulec wtedy). Wówczas będziesz mógł odryglować przyciskiem drzwi swoje i reszty pasażerów , również pasażerowie będą sami mogli to zrobić, dopóki oczywiście trzymasz pedał hamulca. Zostaje jeszcze jedna opcja wyjścia, po prostu 2x ręcznie ciągniesz za "klamkę". ;)
Buleczka
wide_stream pisze: 2 kwie 2024, o 20:53
Tak w serwisie, powinni Ci to zrobić za darmo, ale to już zależy od serwisu
Amikoder
Post autor: Amikoder »
Czas na pierwsze wrażenia - auto odebrane w piątek, a dzisiaj już prawie 900 km na liczniku, więc chyba można się pokusić o wstępne oceny. Jak dla mnie - bajka. Mam NX350h AWD Prestige plus pakiety Design, Tazuna i Premium. W trasie na razie nie przekraczałem 140 km/h, spalanie z 800 trasy wyszło 7,8 l/100km. Auto prowadzi się pewnie, na zakrętach nie podpiera się lusterkami, jest świetnie wyciszone. Tempomat aktywny działa dobrze, wszelkie wspomagacze jazdy też. Audio przyzwoite. Jak pęknie 3 tyś km wymiana oleju i zobaczymy, jak szybko jest szybko. Jak dotychczas jestem absolutnie zadowolony z zakupu. Z rzeczy lekko irytujących - głos niewiasty w nawigacji mógłby być nieco przyjemniejszy - da się to jakoś zmienić?
In thrust we trust!
Amikoder
In thrust we trust!
Sztachu
Model Lexusa: NX 350H 2023
Post autor: Sztachu »
Amikoder pisze: 7 kwie 2024, o 18:58 Z rzeczy lekko irytujących - głos niewiasty w nawigacji mógłby być nieco przyjemniejszy - da się to jakoś zmienić?
Nie, ale za to można zrobić jeszcze gorzej. Włączyć czytanie nazw ulic/dodatkowych informacji to będziesz miał drugi głos innej 'lektorki' nie pasujący do tej pierwszej i miksujący się w jednym, wypowiadanym zdaniu :D
Wróć do „Lexus NX”
