- Model Lexusa: CT200H
Dzięki, będę o nią walczył Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
Panowie zauważyłem jeszcze jeden mankament w postaci dziwnego ułożenia przedniej tapicerki, takie jakby nierówne wyprofilowanie, jest szansa, że to się ułoży? Macie podobnie?
Czuje się trochę jakbym dostał jakaś wersję z odzysku albo demo ( kierownica a teraz to )
- Załączniki
- Zrzut ekranu 2024-01-12 o 20.20.23.png (145.03 KiB) Przejrzano 1056 razy
- Model Lexusa: RX 300 (mk IV) | NX 350h AWD
Powiem szczerze, że to zawsze jest coś z tymi siedzeniami, skóra czy nawet ta sztuczna, gdzieś się inaczej naciągnie na szwie itp. W pierwszym NXie miałem nierówno jakby zszyte w boczku siedzenia. Od wsiadania i uciskania dupą, zrobiła się mała fałda. Generalnie tam gdzie jest bardziej miękko tam zawsze ta skóra różnie się układa (siedzenia w NX są miękkie, wg mnie trzeba się cieszyć - u mnie w RX wszystko naciągnięte jak łuk, przez to twardo cholernie). Nie czepiałbym się akurat za bardzo tego, chociaż coś tam widać, jakby blok pianki był źle ułożony.Arianek pisze: ↑12 sty 2024, o 21:24 Dzięki, będę o nią walczył Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
Próbowałeś to trochę "popieścić"?
NX 350h AWD Prestige + Design + Tazuna + Premium => zamówiony: 2.03.2023,
planowany odbiór: sierpień 2024,
produkcja rozpoczęta: 26.07.2023,
opuścił fabrykę: 4.08.2023,
w drodze (przypłynął do portu): 18.09.2023
u dealera 31.10.2023
odbiór: 21.11.2023
odbiór: 21.11.2023
- Model Lexusa: NX350h
U mnie przy skórze naturalnej jest także od nowości jedna delikatna fałdka na tylnym siedzeniu i dwóch gładkich poszyciach takie wzdłużne minimalne "skazy" skóry ;
Myślę , że przy naturalnej tapicerce to są normalne sprawy ;
Natomiast przy sztucznej powinno być wszytko idealne
- Model Lexusa: NX 350h
Jak możesz to zapodaj foto tych "skaz" skóry u siebie , jak to wygląda ?
- Model Lexusa: ES'23
możesz, nie jest to rozdarcie, kwestia Twojego uporu. Generalnie do 6mcy/niskiego przebiegu można walczyć...Arianek pisze:Dzięki, będę o nią walczył Nawet nikt mnie nie poinformował, że jej nie będzie czy coś…
i pomyśl o zabezpieczeniu skóry bo widzę że masz podobnie jak ja- wszelkie zmiany Cię bolą, no chyba że z czasem Ci przejdzie a podobno musi bo profile siedzisk w Lex są takie że będą zagniecenia. Nawet u dealerów widać w których miejscach one się pojawiają od wsiadania itp.
ja korzystam z ottimo premium learher do zabezpieczenia skóry.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: NX 24
Skóra zawsze się ugniecie, u mnie po 6k też wychodzą jakieś dziwne rzeczy na siedzeniu kierowcy. U każdego pewnie w nieco innym miejscu ze względu na wagę ,posturę,samo wsiadanie. U mojego taty w volvo po 90k skóra nie prezentuje się absolutnie jak nowa...trzeba się z tym pogodzić jeśli ma się taką opcję. I środki coś pomagają,ale tylko w pewnym stopniu. Nie ma co panikować, tylko jeździć .
Jakie paliwo obecnie lejecie? Lepiej 98 czy stare 95 czyli E10?
- piotrulec
- Model Lexusa: RX
nie ma to żadnego znaczenia, choć pewnie producenci wszelkiej maści uszlachetniaczy będą lobbować inaczej
Przecież w latach 90tych było na polskich stacjach dostępne paliwo E85 , z 85% dodatkiem etanolu . Takie paliwo wyraźnie zwiększało moc silnika , ale też niemalże podwajała zużycie takiej benzyny. Więc uważam że zwiększenie ilości etanolu z 5% na 10% nie będzie odczuwalne w eksploatacji
- Model Lexusa: NX 350h FSport
Coś chyba kolego namieszałeś: E86 to nie było 86% etanolu tylko liczba oktanowa 86 ( "lepsza" miała wtedy 94). Ona ( 86) była do nys, żuków benzynowych starów itp wynalazków. Jeszcze wcześniej w latach 70tych była etylina 78. Z zawartością biokomponentów nie miało to nic wspólnego.piotrulec pisze: ↑24 sty 2024, o 16:03 nie ma to żadnego znaczenia, choć pewnie producenci wszelkiej maści uszlachetniaczy będą lobbować inaczej
A co do lexusa - ten silnik jest dostosowany do E10 ( 95 oktanów), więc lanie do niego 98? można, nic się nie stanie - tylko po co?
Użytkownicy przeglądający to forum: slawham i 2 gości
