Czujnik pedału hamulca / stopu
- Model Lexusa: Nx300h
Witam.
Proszę i podpowiedz i pomoc.
po wciśnięciu popędami hamulca / stopu nie palą się z tyłu światła stopu i nie mogę odpalić auta.
pojawia się to raz w tygodniu.
czy to oznacza że jest uszkodzony czujnik pedala hamulca/ stopu i powoduje problemy z odpaleniem auta
- Model Lexusa: NX350h
Re: Czujnik pedału hamulca / stopu
Sprawdz czy nie podeszedl dywanik pod hamulec. Czesto tak bywa w Toyotach, Lexusach.
- Nex
Myślę że to za poważny temat żebyś zdiagnozował go na forum. Jedź z tym do serwisu.Grzegorz Szczepański wrote:Witam.
- Nex
Przecież dywaniki są na kołkach więc nie powinny się przesuwaćKlaudiusz wrote:Sprawdz czy nie podeszedl dywanik pod hamulec. Czesto tak bywa w Toyotach, Lexusach.
Walczę już z tym od 3 tyg .
Rano jest problem a później samochód odpala .
Cały tydzień ok i sobota rano ponownie problem
I dlatego pomyślałem o tym czujniku .
Skoro nie zapalają się światła z tyłu po wciśnięciu pedału hamulca/ stopu to może to odpowiada za problem z rozruchem auta
- Nex
Tak podpowiada logika ale z hamulcem połączona jest rekuperacja więc to wcale nie musi być takie proste.Grzegorz Szczepański wrote:I dlatego pomyślałem o tym czujniku .
- marek_wasowicz
- Model Lexusa: NX 450h+
Czytałem gdzieś na zagranicznych forach,że ktoś tak ma po umyciu auta. Może jakaś nieszczelność i zwarcie z powodu wody.
Proponuję wizytę w serwisie.Takie błędy zawsze są zapamiętane w systemie.Odczytają i może wyjdzie coś konkretnego.
Kilka osób odpisało,że też tak ma. W serwisie różne wersje - czujnik mokry, błąd oprogramowania ... , generalnie zero konkretów.Proponuję wizytę w serwisie.Takie błędy zawsze są zapamiętane w systemie.Odczytają i może wyjdzie coś konkretnego.
Ponadto jak wcisnę pedal hamulca / stopu to na wyświetlaczu pojawia się tylko ciągłe info żeby wcisnąć pedał , a nie ma tej drugiej z kluczykiem która pojawia się gdy wciskamy start przed odpaleniem
Jak się dostanę do tej kostki od czujnika poruszam , mam wd40 .
Zobaczymy .
Może coś uda mi się .
Nowy czujnik zamówiłem , zacznę od tego .
Zobaczymy .
- IMG_3837.jpeg (88.49 KiB) Viewed 1068 times
- IMG_3836.jpeg (102.31 KiB) Viewed 1068 times
- IMG_3835.jpeg (102.96 KiB) Viewed 1068 times
