IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
- Model Lexusa: _
Re: IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
Auto-Plejada, Siechnice
- zaworek
- Model Lexusa: IS250C
Może mi ktoś udzielić informacji ile oleju wlać do skrzyni automatycznej w Lexusie ISC 250 (chyba to skrzynia A960E) )po wymianie statycznej?
Po kolei, spuszczam stary olej, czyszczę miskę, wymieniam filtr, skręcam wszystko z powrotem.
Przez korek wlewowy (bo chyba nie ma tam żadnego bagnetu kontrolnego) wlewam olej.
Nie wiem ile go wlać. Czy zmierzyć ile spuściłem i wtedy dolać taką samą ilość, czy wlewam do momentu aż zacznie się przelewać przez korek wlewowy.
I jeszcze jedno pytanie. Jak myślicie, warto przed wymianą dodać jakąś płukankę, dodatek do czyszczenia do automatycznych skrzyń biegów?
Dodam, że auto ma 200k nalotu i raczej olej w skrzyni nie był wymieniany.
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Sprawdz tutaj: https://www.amsoil.com/lookup/auto-and-light-truck/
powinno pisać o pojemnościach ASB
STOP HYBRID GO SMOG
- zaworek
To mi niestety nie pomoże.
Mam książkę serwisową i wiem, że do skrzyni wchodzi 7,5l
Jednak przy wymianie statycznej nie zleci całość a nie wiem do jakiego poziomu później uzupełnić.
W serwisówce piszą, żeby w razie potrzeby wymiany kontaktować się z serwisem.
- machony79
Ale sprawdzałeś w ogóle co piszę na tej stronie?
Przykład dla mojej: Statyczna wymiana z filtrem: 3 qt a pełne napełnienie 6.9 qt
Mało tego na YT jest sporo filmów pokazujących jak to zrobić samodzielnie.
https://f01.justanswer.com/ebrock63/740 ... ctions.pdf
STOP HYBRID GO SMOG
- zaworek
Dziękuje za link.
Jutro na komputerze to wszystko dokładniej przejdź bo dziś tylko na telefonie to tak słabo to wyglada.
Na YT oglądałem filmiki ale nie wypatrzyłem narazie w żadnym do jakiego poziomu dolać olej czy ewentualnie jak to sprawdzić po dolaniu.
- machony79
Napisze na przykładzie mojej skrzyni. Przy ściąganiu miski i filtra wchodzi 2.8 litra.Więc wlewam 3 litry i odpalam silnik. Kiedy olej osiągnie 45'C odkręcam korek i nadmiar zlewam. Jak przestanie się sączyć to zakręcam korek. Tak samo robię przy statycznej wymianie bez ruszania miski. Tylko wlewam 2 litry.
Jeśli nie wiesz ile wlać to dolej ze 200 ml więcej niż spuściłeś. Nadmiar i tak zleci po nagrzaniu oleju.
STOP HYBRID GO SMOG
- zaworek
Oki, dziękuję za wytłumaczenie
Temperaturę oleju mierzysz tak jak tam opisywali czy jakoś inaczej to kontrolujesz?
- machony79
Mierzę Techstreamem. Ale jak nie masz komputera to starczy termometr bezdotykowy.
STOP HYBRID GO SMOG
- zaworek
Na jednym z filmików właśnie widziałem, że gość mierzył termometrem bezdotykowym miskę od skrzyni biegów.
Pewnie też tak to będę musiał ogarnąć.
Przejściówki MiniVCI do kompa to na allegro widziałem ale Techstreama nie mam.
Pewnie tu na forum ktoś by miał ale czytałem, że z instalacją też różne kłopoty wynikają.
