IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
- FeniX
- Model Lexusa: BMW X5 w planie is 250/350
Witam. Chiałbym poruszyć temat związany z automatyczną skrzynią biegów w Lexusie iS250 I w zasadzie każdym lexem z automatem.
Mianowice nurtuje mnie kilka pytań :
1) Co ile zmieniać olej w skrzyni?
2) Ile tego oleju wchodzi do tej skrzyni?
3) Jaki olej wlać ? (producent, lepkość)
4) Uwagi i wskazówki co do użytkowania naszych automatów.... (jak nie używac automatu itp)
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
1) Nie pamietam co ile zaleca Lexus wymianę ale niektórzy skracają ten dystans do 60k km
2) Według książki serwisowej wchodzi przy wymianie 1,5l
3) Lexus zaleca oryginalny płyn Toyota Genuine ATF WS -nie jest chyba przesadnie drogi i posłuchajcie tego co piszą w książce serwisowej do IS220d/250 PL: " Zastosowanie płynu do automatycznych skrzyń biegów innego niż oryginalny płyn "Toyota Genuine ATF WS" może spowodować obniżenie sprawności przełączania biegów, wystąpienia wibracji przy blokowaniu skrzyni hydrokinetycznej, a w skrajnym przypadku możę doprowadzić nawet do uszkodzenia skrzyni biegów". To ciekawe...
4) Nie wolno wrzucać wstecznego podczas jazdy do przodu i odwrotnie, skraca to wyraźnie życie każdej automatycznej skrzyni
Luxusem jadę...
- FeniX
A gdzie ten olej mozna nabyc poza ASO ? czyli ma byc zgodny ze standardem ATF z tego co rozumiem ?:)
barteg10gg
- Model Lexusa: LS 460
Moje doświadczenia są następujące:
1.Zmieniać co 30 tyś km.Ja zmieniałem bez filtra,bo tak doradzili mi w kilku firmach zajmujących się AT,między innymi w samko wa-wa.(ponoć najlepsza firma w Polsce od automatów-wiele ASO tam naprawia skrzynie)więc tylko wypłukałem filtr,bo u mnie jest taka pończocha i przejechałem kolejne 30 tyś bez problemów.Teraz przy wymianie gość ponownie polecił nie wymieniać filtra,dopiero przy następnej wymianie czyli na 180 tyś.I tak zrobie.
2.U mnie weszło coś około 3,5 litra,mówimy o skrzyni A960E
3.polecam tylko oryginał WS--płaciłem coś około 80 pln za litr w ASO lexa 1,5 roku temu.Biorąc pod uwagę częstotliwość wymian i potencjalne naprawy przy nieodpowiednim oleju to cena zupełnie przystępna...gwarancja spokoju bezcenna
Podstawowe zasady eksploatacji:nie gonić na zimnym,nie zmnieniać położenia wybieraka w nawet niewielkim ruchu(np z R na D),zmieniać olej.Jeszcze w miare możliwośći unikać dużych prędkości autostradowych przez długi czas.Pzdr
- janasek
Chyba tylko ASO pozostaje. Motul też robi oleje do AT ale nie wiem jak się sprawują, wiem że forumowicze używają Motula do manulanych w IS200.
Luxusem jadę...
EclipseGSX
- Model Lexusa: IS250
Taki sam olej jest w automacie i manualu .? is 250
jaki olej wchodzi do dyferencjalu .?
turmoll
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Nie.EclipseGSX wrote:Taki sam olej jest w automacie i manualu .? is 250
Ten sam co do manuala.EclipseGSX wrote:jaki olej wchodzi do dyferencjalu .?
Masz wyszukiwaczki płynów np:
https://www.motul.com/pl/en/products/recommendation
http://www.millersoils.co.uk/whichoilpl.asp
tam masz podane ilości, rodzaj, co ile zmiana etc.
/turmoll
AndrzejB
jestem wlasciciem Lexusa IS250 od niedawna , 2010 rok przejechane 150 tys z ksiazka serwisowa. napsialem do Lexusa czy w tym samochodzie wymienia się plyn w skrzyni. Odpisali mi , ze producent nie przewiduje wymiany tylko ewentualne uzupełnienie. Nie chce poprawiac japońskich inzynierow, ale wiem , ze inni producenci tez nie przewiduja wymian (np. Audi, Volvo) a potem jest dramat.
Zamowilem olej w serwisie i ma przyjść w tym tygodniu. Proszę o pomoc czy mam ten olej wymienić czy uzupelnic?
- krzywydg
- Model Lexusa: GS430 MK I
Mysle, że przez "dolanie" serwis ma na mysli tzw. wymiane statyczną czyli spuszczenie ok 2-3l oleju i dolanie świeżego. Może jeszcze koledzy bardziej oblatani jeszcze coś od siebie dopiszą
Części Gs300/430
Części Gs300/430
- Model Lexusa: Lexus
W książce serwisowej powinny być wytyczne co do wymiany oleju w skrzyni.
Przy czym, tak jak już zostało napisane, jeśli chodzi o inne modele lexusa, to producent przewidział tylko wymianę statyczną.
