Witam, mam problem z moim Lexusem postanowiłem zrobić regenerację zacisków, gdyż jeden tłoczek stał.
Po poskładaniu wszystkiego przy hamowaniu wydobywają się głośne stuki.
Wszystko sprawdziłem dwa razy klocki tarcze(tarcze mają 31.5mm grubości zostały przetoczone z rdzy).
Macie jakiś pomysły gdzie szukać przyczyny w linku filmik:
https://youtu.be/pknpRkkuadQ
GS300 Stuki przy hamowaniu
pawel694
- Model Lexusa: GS 300 MK II IS MK 2 250
lukas78
Re: GS300 Stuki przy hamowaniu
Czy podczas tych stuków na kierownicy czuć bicie?
pawel694
Właśnie nie, czuc pod nogami ze cos bije, przed naprawa hamulcy wszystko było ok jedynie przy mocnym hamowaniu powyżej 100km/h czuć bylo wibracje stąd ta regeneracja i toczenie tarczlukas78 wrote:Czy podczas tych stuków na kierownicy czuć bicie?
Matczar18
- Model Lexusa: Is300
Witam wszystkich jak większość stuki podczas hamowania z przodu pojawiły się i u mnie sprawdzalem prowadnice grubość wzorowa gumki tez są więc stwierdziłem że to jarzma.
Ale ostatnio kupiłem swap z w211 i podczas przymierzania zauważyłem cos dziwnego a mianowicie otwory na szpilki w tarczach hamulcowych są sporo większe od szpilek i widocznie rozbite, to by pasowało bo jak zahamowalem mocno do przodu to było udezenie i za chwilę do tyłu to znowu to samo wychodzi na to że tarcze się przeżuwają i walą w szpilki.
Więc dokręciłem koła ile fabryka da i cisza zobaczymy jak dlugo.
Muszę pomyśleć jak rozwiązać ten problem na stałe tym bardziej że w tarczach od rav4 przy swapie otwory też są większe.
- liquid8p
- Administrator
- Model Lexusa: RC
U mnie w RC300 też stukają jarzama. Na początku myślałem że koło jest niedokręcone i stąd te stuki. Tym bardziej że u mnie zaczęło stukać po zmianie kół z zimowych na letnie. W każdym razie dowiedziałem się że mam zaciski z GS450h i stukają mi jarzma. Ale jeszcze się tym nie zająłem.
