GS300 Stuki przy hamowaniu
pawel694
Model Lexusa: GS 300 MK II IS MK 2 250
Post by pawel694 »
Witam, mam problem z moim Lexusem postanowiłem zrobić regenerację zacisków, gdyż jeden tłoczek stał.
Po poskładaniu wszystkiego przy hamowaniu wydobywają się głośne stuki.
Wszystko sprawdziłem dwa razy klocki tarcze(tarcze mają 31.5mm grubości zostały przetoczone z rdzy).
Macie jakiś pomysły gdzie szukać przyczyny w linku filmik:
https://youtu.be/pknpRkkuadQ
lukas78
Re: GS300 Stuki przy hamowaniu
Post by lukas78 »
Czy podczas tych stuków na kierownicy czuć bicie?
pawel694
Post by pawel694 »
lukas78 wrote:Czy podczas tych stuków na kierownicy czuć bicie?
Właśnie nie, czuc pod nogami ze cos bije, przed naprawa hamulcy wszystko było ok jedynie przy mocnym hamowaniu powyżej 100km/h czuć bylo wibracje stąd ta regeneracja i toczenie tarcz
Matczar18
Model Lexusa: Is300
Post by Matczar18 »
Witam wszystkich jak większość stuki podczas hamowania z przodu pojawiły się i u mnie sprawdzalem prowadnice grubość wzorowa gumki tez są więc stwierdziłem że to jarzma.
Ale ostatnio kupiłem swap z w211 i podczas przymierzania zauważyłem cos dziwnego a mianowicie otwory na szpilki w tarczach hamulcowych są sporo większe od szpilek i widocznie rozbite, to by pasowało bo jak zahamowalem mocno do przodu to było udezenie i za chwilę do tyłu to znowu to samo wychodzi na to że tarcze się przeżuwają i walą w szpilki.
Więc dokręciłem koła ile fabryka da i cisza zobaczymy jak dlugo.
Muszę pomyśleć jak rozwiązać ten problem na stałe tym bardziej że w tarczach od rav4 przy swapie otwory też są większe.
liquid8p
Model Lexusa: RC
Post by liquid8p »
U mnie w RC300 też stukają jarzama. Na początku myślałem że koło jest niedokręcone i stąd te stuki. Tym bardziej że u mnie zaczęło stukać po zmianie kół z zimowych na letnie. W każdym razie dowiedziałem się że mam zaciski z GS450h i stukają mi jarzma. Ale jeszcze się tym nie zająłem.
Return to “GS mk2 1997-2005”
