200T zawór doładowania turbo
- machony79
- Model Lexusa: NX200t
Znalazłem informację,że modele z początku produkcji mogą mieć problemy z tym zaworem.
Jakie są objawy uszkodzonego zaworu ? Hałas czy spadek mocy?
Czytałem też,że producent poprawił konstrukcje zaworów.Po czym je rozpoznać? Chciałbym sprawdzić u siebie czy mam zmieniony.
pss
- Model Lexusa: is200t
Re: 200T zawór doładowania turbo
Jak pamiętam poprawione w lifcie IS ~2017/2018 i temat chyba dotyczył tylko IS.
Ja pamiętam spadki mocy.
- machony79
Dobrze to słyszeć.Dziękipss wrote: temat chyba dotyczył tylko IS.
daniel1978
- Model Lexusa: is
Nx też miał te zawory do wymiany, objaw ten sam
Wolo79
- Model Lexusa: Rc200t
Objawy to dławienie przy wciśnięciu mocniej gazu,ciśniesz a on nie idzie jak by go cos trzymało, groszowa sprawa tylko ciężki dostęp zeby wymienić. Przerabiałem to w rc200t.
- machony79
To ta część: https://allegro.pl/oferta/zawor-podcisn ... 7137302329 ??
Profilaktycznie warto wymienić czy czekać aż szlag go trafi?
Zmieniają się końcówki numerów. Czy któryś numer to nowszy typ np.poprawiony?
- machony79
Tak myślałem o tym zaworze i chyba mnie dopadło.
Czy zawór uszkodzony może terkotać na wolnych obrotach?
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
U mnie nie terkocze (jedynie zimny silnik na "ssaniu" lekko terkocze), ale zamula przy gwałtownej próbie przyspieszenia lub falują obroty przy przyspieszaniu (nie występuje to zawsze, ale tak 50/50). Zawór miałem wymieniony 2.5 roku temu na gwarancji na poprawiony, ale wygląda, że znów jest do wymiany.
- machony79
Znalazłem serwisówke dot. wymiany .
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 9-9999.pdf
- _3rd
Dzięki, przyda się
Mam dokładnie ten objaw: "A forward and back rocking sensation can be felt between 30 and 70 mph under steady moderate/high throttle input."
Users browsing this forum: hfhcmvk and 9 guests
