200T zawór doładowania turbo
Naprawa,usterki,porady,spostrzeżenia,informacje. Wszystko co dotyczy silników benzynowych oraz napędów hybrydowych
machony79
Model Lexusa: NX200t
Post by machony79 »
Znalazłem informację,że modele z początku produkcji mogą mieć problemy z tym zaworem.
Jakie są objawy uszkodzonego zaworu ? Hałas czy spadek mocy?
Czytałem też,że producent poprawił konstrukcje zaworów.Po czym je rozpoznać? Chciałbym sprawdzić u siebie czy mam zmieniony.
pss
Model Lexusa: is200t
Re: 200T zawór doładowania turbo
Post by pss »
Jak pamiętam poprawione w lifcie IS ~2017/2018 i temat chyba dotyczył tylko IS.
Ja pamiętam spadki mocy.
machony79
Post by machony79 »
pss wrote: temat chyba dotyczył tylko IS.
Dobrze to słyszeć.Dzięki
daniel1978
Model Lexusa: is
Post by daniel1978 »
Nx też miał te zawory do wymiany, objaw ten sam
Wolo79
Model Lexusa: Rc200t
Post by Wolo79 »
Objawy to dławienie przy wciśnięciu mocniej gazu,ciśniesz a on nie idzie jak by go cos trzymało, groszowa sprawa tylko ciężki dostęp zeby wymienić. Przerabiałem to w rc200t. :dance3:
machony79
Post by machony79 »
To ta część: https://allegro.pl/oferta/zawor-podcisn ... 7137302329 ??
Profilaktycznie warto wymienić czy czekać aż szlag go trafi?
Zmieniają się końcówki numerów. Czy któryś numer to nowszy typ np.poprawiony?
machony79
Post by machony79 »
Tak myślałem o tym zaworze i chyba mnie dopadło.
Czy zawór uszkodzony może terkotać na wolnych obrotach?
_3rd
Model Lexusa: IS200t
Post by _3rd »
U mnie nie terkocze (jedynie zimny silnik na "ssaniu" lekko terkocze), ale zamula przy gwałtownej próbie przyspieszenia lub falują obroty przy przyspieszaniu (nie występuje to zawsze, ale tak 50/50). Zawór miałem wymieniony 2.5 roku temu na gwarancji na poprawiony, ale wygląda, że znów jest do wymiany.
machony79
Post by machony79 »
Znalazłem serwisówke dot. wymiany .
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2018/ ... 9-9999.pdf
_3rd
Post by _3rd »
Dzięki, przyda się :piwko:
Mam dokładnie ten objaw: "A forward and back rocking sensation can be felt between 30 and 70 mph under steady moderate/high throttle input."
Return to “Silniki benzynowe/hybrydowe”
