IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
turmoll
- Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: IS 250 UŻYTKOWANIE I SERWIS AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW
W książce serwisowej nic nie piszą o wymianie oleju, jedynie o sprawdzeniu co 100k km.
Może to się komuś przyda: http://avtopedia.ru/akpp/a960eaut.pdf - dotyczy skrzyni RWD.
/turmoll
/turmoll
- pjetrooha
- Model Lexusa: IS250 f-sport
Dynamiczna wymiana oleju w skrzyni... czy ktoś robił tę usługę w ASO? Pytałem w Trójmieście i nie mają na to procedury, sprzętu etc. Poza tym "z wiedzy mechanika ASO" podobno po takiej procedurze występują przypadki szarpania skrzyni. Pytanie więc czy w ogóle warto podejmować temat?
Firlej1
- Model Lexusa: IS 250
Robiłem dynamiczną wymiane oleju miesiąc temu przy przebiegu 80 tys km i wszystko jest git. Dodam, że olej był ciemny i wyglądał na przepracowany. Nic nie szarpie. Uważam, że olej w skrzyni wymieniać trzeba. Zużywa się przecież tak samo, jak ten w silniku, moście itd. A jak ktoś wymienia dynamicznie i w dodatku po raz pierwszy przy przebiegu 300 tys trudno się dziwić, że może coś wypłukać i zruszyć. Ale nie jest to wina samej wymiany a już samej skrzyni kończącej swój żywot...
- pjetrooha
Poza ASO Trójmiasto dzwoniłem do dwóch "znanych" firm w BDG zajmujących się obsługą AT i nie mają procedury na dynamiczną wymianę oleju w skrzyni
... tylko statycznie (upuszczenie tego co w misce). Ktoś może polecić jakiś sprawdzony zakład lub ASO w środkowo-północnej PL świadczący ww usługę.
mamut55
- Model Lexusa: IS 350
Czy dynamiczną wymianę oleju robi się bez znaczenia na stan techniczny skrzyni? Usłyszałem od kolegi który zajmuje się AT, że "dynamicznie sie robi jak skrzynia kibel i jak są duże przebiegi od wymiany". True or false? Czy ktoś mógłby polecić sprawdzony zakład na Śląsku zajmujacy się dynamiczną wymianą oleju w skrzyni. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek info.
Grzegirczyk
- Model Lexusa: is 250 awd
Cześć Panowie,
Czy ktoś z Was wie dokładnie jaki filtr oleju idzie do skrzyni ISa 2006 awd?
Może ktoś ma sprawdzonego dostawcę albo pamięta gdzie kupował?
- Herem79
- Model Lexusa: ux
Dynamicznej nie powinno się robić jak jest duży przebieg bez zmiany oleju. Zaleca się wtedy zrobić dwa razy statyczną i dopiero wtedy przejść na dynamiczną.mamut55 wrote:Czy dynamiczną wymianę oleju robi się bez znaczenia na stan techniczny skrzyni? Usłyszałem od kolegi który zajmuje się AT, że "dynamicznie sie robi jak skrzynia kibel i jak są duże przebiegi od wymiany". True or false? Czy ktoś mógłby polecić sprawdzony zakład na Śląsku zajmujacy się dynamiczną wymianą oleju w skrzyni. Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek info.
Witeks
Witam, mam IS 250 2006 r. automat, przebieg 230 tys. km. i nigdy w skrzyni nic nie robiłem. W ASO Poznań nic nie kazali robić, sprawdzili stan oleju i czy nie ubywa, tylko ten model tak ma. Robiłem to 5 lat temu przy przebiegu 145 tys. Skrzynia cały czas chodzi pięknie. W nowych 2.0 z turbiną nakazują wymieniać co 60 tyś..
Rakhim
Jeżeli długo nie było wymieniane to jest szansa że będzie gorzej po wymianie, ale powinno się wymieniać olej w każdej skrzyni jeżeli zależy Ci na żywotności jej. W is 250 zdaje się że co 60 tyś km powinno się wymieniać.
Rawstyle
- Model Lexusa: IS 250 Prestige
dolnyslask ktos moze polecic jakas godna firme ktora sie zajmuje wymiana oleju oraz filtru w skrzyni automat w is 250 2006 rok
