czujnik ciśnienia powietrza w oponach
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Teoretycznie tylko zakładasz i jedziesz. Nie zmieniłem póki co, wiec dokładnie nie wiem ale po coś te numery potrzebowali :)
BOD
Model Lexusa: GS 300 Prestige '05
Re: czujnik ciśnienia powietrza w oponach
Post by BOD »
Czy czujniki są ze sobą zamienne? Chodzi mi, czy komplet czujników od GSa IV da się zaprogramować w GSie MK3?
Mowa o czujnikach OEM.
skyglobe
Model Lexusa: LS 430
Post by skyglobe »
Tak. Jeżeli mowa oczywiście o wersjach europejskich. Parametrem wymaganym jest częstotliwość pracy, a ta różni się w wersjach na EU, USA i pewnie inne rynki mają swoje pomysły.
mikida
Model Lexusa: nx300h
Post by mikida »
Witam czy do nx 300h 2017r. podejdą czujniki o oznaczeniu PMV - C210 ?
skyglobe
Post by skyglobe »
Bedzie banglać
Marcivo
Model Lexusa: NX
Post by Marcivo »
Zadam dość dziwne pytanie. Jaki zasięg mają czujniki ciśnienia powietrza, aby komunikować się z samochodem?
Przez miesiąc walczyłem z jednym czujnikiem(nikt nie potrafił rozkminić który jest uszkodzony) aż kupiłem wszystkie nowe w ASO.
Mimo wymiany dalej błąd wywalał. Panowie wymieniali było ok 5minut, robili jazdę próbną było ok i wracali na zakład i wywalało błąd.
Co się okazało.
Auto łapało stare czujniki 20metrów od samochodu 0.o
Co zabawne, stare czujniki spakowałem do pudełka i schowałem u brata w domu. Co do niego przyjadę kilkanaście metrów przed jego domem wywala mi błąd ciśnienia w oponach :P i potem znika jak odjadę
mikida
Post by mikida »
Przeglądając ten temat napotkałem na opis i zdjęcia czujników (str.8) gdzie jest wskazane ,iż czujnik koloru mosiężnego to EU a srebrne to USA i moje pytanie jest takie czy to jest skala miarodajna gdyż w swoim samochodzie dystrybucja PL posiadam takie jak na foto a chce kupić kpl. do zestawu zimowego i mam taki dylemat:)
IMG_20210315_140104 (Mobile).jpg (33.85 KiB) Viewed 4196 times
skyglobe
Post by skyglobe »
Też słyszałem tą teorię, ale ile w niej prawdy ??? HGW.
Istotna jest częstotliwość pracy czujnika, to znaczy częstotliwość nadawania. Dla EU to 433MHz, innych nie pamiętam.
Tu masz przykład czujnika ze srebrną końcówką na rynek EU:
https://www.ebay.co.uk/itm/PMV-C210-426 ... %7Ciid%3A1
mikida
Post by mikida »
Zamówiłem te czujniki https://pl.aliexpress.com/item/40000644 ... 5c0fAHmAlD mam nadzieje ,że będą pasować :biggrin2:
mikida
Post by mikida »
Czujniki dotarły. Próbowałem je zarejestrować w samochodzie i jak zwykle musi być coś nie tak wychodzi mi komunikat jak na zdjęciu i tyle można zrobić w tym temacie. Czy ktoś podpowie co jest nie tak?
IMG_20210402_150512 (Custom).jpg (75.95 KiB) Viewed 3997 times
Return to “Pozostałe”
