Android Auto i Apple CarPlay dla Lexusa ES, NX, UX
mateo-salvadore
Model Lexusa: ES 300h
Post by mateo-salvadore »
Panie i Panowie,
Pojawiła się możliwość aktualizacji naszych systemów pokładowych, dodającej obsługę Android Auto i Apple CarPlay.
Wczoraj z powodzeniem przeprowadziłem taką aktualizację w Lexusie ES 300h z 2019 z systemem Lexus Premium System (CY17 albo MM17 jak kto woli). System został zaktualizowany do CY17+ czyli MM19. Całość wykonana zgodnie z z instrukcją nie ma prawa się nie udać ;) Ale oczywiście realizacja na własne ryzyko.
Warunkiem do aktualizacji jest posiadanie mapy w wersji minimum 2018v1, ale przypominam, że aktualizacje map można darmowo pobrać ze strony: https://www.lexus-tech.eu - trzeba mieć tu darmowe konto (dostępna jest aktualnie wersja 2020v1). Potem przejść do zakładki "Właściciel" a następnie w kolumnie "Dostęp Płatny" (to podpucha - akurat mapy są dostępne bezpłatnie) wybrać "Aktualizacje map i oprogramowania". Ważne jest to, że mapy przed instalacją będą wymagały darmowej aktywacji na tej stronie, ale wszystko jest opisane w instrukcji aktualizacji.
Z tej samej strony można pobrać aktualizacje do systemu infotainment, do czego zachęcam, ale ten dostęp jest już płatny. Za 4 euro można wykupić dostęp na godzinę, lub... skorzystać z poniższego linku:
https://mega.nz/folder/B2JQCbIa#RY1ZmyiDcEvzdT0Unx3mbw - konto mega jest darmowe - nie wiem jak długo wszystkie 3 paczki + dokument z instrukcją tam będą dostępne. To samo wrzuciłem poniżej, ale póki są na mega.nz - można ściągać stamtąd.
https://chomikuj.pl/matisys/Firmware/Le ... 26-10-2020
Na chomika też w miarę możliwości wrzucam dostępne aktualizacje.
I pobrać wszystkie potrzebne materiały wraz z instrukcją po polsku.
Pomyślałem, że takie ułatwienie...to będzie mimo wszystko spore ułatwienie ;)
Instrukcję należy przejść dokładnie krok po kroku.
Warto zauważyć, że Apple CarPlay i AdnoridAuto wymagają podłączenia kablem aby działać. A i warto zaglądać na stronę https://www.lexus-tech.eu w poszukiwaniu kolejnych aktualizacji ;)
mplex
Model Lexusa: NX 300h
Re: Android Auto i Apple CarPlay dla Lexusa ES, NX, UX
Post by mplex »
Dotyczy to tylko nowszych roczników?
Mam NX z 2015 (13MM) i ciekawi mnie czy u mnie też to by się dało zaktualizować.
mateo-salvadore
Według biuletynu - dotyczy to samochodów o kodach modeli z poniższej listy (wszystkie rynki):
ES200 - ASZ10 ;
ES250 - AXZA10 ;
ES300h - AXZH10 ;
ES350 - GSZ10 ;
NX200 - ZGZ10, ZGZ15 ;
NX200t - AGZ10, AGZ15 ;
NX300 - AGZ10, AGZ15 ;
NX300h - AYZ10, AYZ15 ;
UX200 - MZAA10 ;
UX250h - MZAH10, MZAH15 ;
Dla systemu nawigacji Panasonic wyglądającego tak:
Werbel
Model Lexusa: Ux
Post by Werbel »
Witam, A gdzie jest link na stronie lexus-tech do upgradu systemu multimedialnego do mm19 z mm17, bo widzę tu tylko aktualizacje do map?
Akebono
Model Lexusa: NX300h
Post by Akebono »
mplex wrote:Dotyczy to tylko nowszych roczników?
nie dotyczy to modeli przedliftowych 2014-17
ja też mam rocznik 2015 (bez fabrycznej nawigacji bo jeżdżę na Google Maps) - zainstalowałem dodatkowy moduł dający bezprzewodowe Apple CarPlay (i przewodowe Android Auto).
Tu jest link do filmu opisującego instalację tego modułu w moim aucie https://youtu.be/GLGS_XDL11c
mateo-salvadore
Werbel wrote:Witam, A gdzie jest link na stronie lexus-tech do upgradu systemu multimedialnego do mm19 z mm17, bo widzę tu tylko aktualizacje do map?
Po zalogowaniu na stronę, w polskiej wersji, wchodzisz w 'Naprawa" i z prawej strony masz kolumnę "Dostęp płatny". Tam wybierasz "Techniczny Biuletyn Serwisowy".
Następnie wybierz model swojego auta - najlepiej wyłącznie model, bez szczegółów i bez podawania VINu, bo strona zbyt restrykcyjnie ograniczy wyniki. I klikasz "Wyszukiwanie"
Pojawi Ci się lista biuletynów, w tym aktualizacji oprogramowania dla danego modelu. Niestety bez wykupionego dostępy przycisk pod datą wydania biuletynu nie działa.
Po wykupieniu dostępu - będzie aktywny.
Yogibaboo
Model Lexusa: NX
Post by Yogibaboo »
Cześć mateo-salvatore,
Dzięki za cynk. Przymierzam się do aktualizacji w Lexusie NX. Przeczytałem instrukcje i wygląda na to, że system spełnia wymogi. Jest natomiast w instrukcji taki zapis:
Po przeprowadzeniu aktualizacji zarejestruj zaktualizowany pojazd przez kanał gwarancji. Zapoznaj się z informacjami na ostatniej stronie tego TSB „Rejestracja aktualizacji przez kanał gwarancji”.
Tyle, że na ostatniej stronie nic nie ma na ten temat.
O co chodzi?
Pozdrawiam,
Yogi
Lucek ŁDZ
Model Lexusa: IS 300H
Post by Lucek ŁDZ »
Tu informacja ogólna.
Czytałem fora i sporo osób pisało, że RC po lifcie ma to samo radio co IS po lifcie. Prócz panelu zewnętrznego i wielkości radia nić nie pasuje. Kostki zasilające są zupełnie inne... Sprawdzone i potwierdzone. :mda:
Czyli tak jak piszą UX, RC,NX oraz ES po lifcie!
mateo-salvadore
Yogibaboo wrote:Cześć mateo-salvatore,
O co chodzi?
Pozdrawiam,
Yogi
Tego też jeszcze nie rozkminiłem, ale będę za ok miesiąc na serwisie to dam znać czy coś ktoś z tym musiał zrobić. Ogólnie wszystko działa, więc technicznie nie jest to potrzebne.
Yogibaboo
Model Lexusa: NX
Post by Yogibaboo »
Hej mateo-salvadore,
Próbuję właśnie przejść całą procedurę. Ściągnąłem z tego nowozelandzkiego serwera skompresowane pliki, ale podczas próby rozpakowania na pendrive trzeba wprowadzić hasło dla zaszyfrowanego pliku. Coś Ci wiadomo na ten temat?
Pozdro,
Yogi
Return to “Zrób to sam”
