LS400 UCF20 problem z odpaleniem
- Model Lexusa: 400-460
Ktoś może ma pomysł, doświadczenie lub wiedzę i pomoże? UCF20. Majstrowałem przy kopułce z bezpiecznikami w nogach kierowcy. Odpiąłem od nich jedną wtyczkę (maksymalnie na lewo z grubszymi kablami). Po podłączeniu jej z powrotem auto nie chciało odpalić - kręcąc kluczykiem - od strony rozrusznika totalna cisza. Odłączyłem klemy od akumulatora, odczekałem, podłączyłem z powrotem, zamknąłem samochód by uzbroił się alarm, otworzyłem i odpalil dwa razy z rzędu, ale zauważyłem że nie można było nagle zrzucić z P (bez używania overdrive). Ale skoro palił, jeździł, to ok. Zająłbym się tym później. Zostawiłem auto na 2 dni. Po powrocie w ogóle nie chce znowu odpalić. Przekręcenie kluczyka na zapłon nie daje żadnych prób kręcenia rozrusznikiem. Podładowałem akumulator, przejrzałem wszystkie bezpieczniki w kabinie pasażerskiej i komorze silnika. Zmieniłem profilaktycznie te od ECU. Nic. Ktoś może wie co to może być? Wydaje mi się że kombinowanie przy bezpiecznikach nie powinno mieć znaczenia i to zbieg okoliczności. Ale kto wie...
- Model Lexusa: LS 400
Re: LS400 UCF20 problem z odpaleniem
Na początek diagnostyka
http://www.lexls.com/tutorials/intro/codereading.html
Do 97r na europe było montowane obd1.
Jeśli nie da się przełączyć z P na D sprawdz czy po naciśnięciu hamulca świecą światła stop z tylu, jesli nie to czujnik pod pedałem do wymiany nie ma to nic wspólnego z odpaleniem samochodu. Oczywiście samochód odpalamy z lewarkiem w pozycji P.
Sprwadz jeszce raz kostke którą rozpinałeś oczywiscie na odłaczonym aku, czy piny na skrzynce bezpieczników są całe i w kostce czy nie są porozginane
W załaczniku manual ucf20 94-00
Powodzenia
Powodzenia
- LexusLS400_2000-Manual.pdf
- (23.01 MiB) Downloaded 489 times
Miganie kodów nic nie dało. Kontrolka check miga cały czas bez przerw (po podłączeniu się pod OBD koło kierownicy). Światła STOP się świecą. Teraz sprawdzenia skrzyni i tak nie zrobię, bo nie mogę odpalić auta. Styki w bezpiecznikach wyglądają w porządku. Podstawiłem auto pod mechanika celem przejrzenia, bo rozrusznik działał wcześniej już nie do końca sprawnie, więc póki co obstawiam go.
PS dzięki za manuala, bo do tej pory korzystałem z Lex doc ru.
Jesli kontrolka migała jednostajnie caly czas to nie ma żadnych błędów
Jest opcja sprawdzenia rozrusznika bez demontażu dolotu i reszty gratów. Wystarczy igła i kabel ktory dajesz bezpośrednio pod + aku, jesli jestes zainteresowany podesle zdjecia wiazki i pokaże ktory to kabel, sprawdzony patent dziala w 100%
Poproszę. Jutro dopiero może przekażę kluczyk do auta. Nawet jak się okaze, że to nie rozrusznik to i tak muszą się przyjrzeć co jest nie tak - ale przynajmniej nie będzie trzeba demontować kolektora. Rozumiem, że rozrusznik podłączony na krótko powinien dać znak życia?
Główna wiązka z tylu silnika grubszy czarny kabel ze wzorem w rąby. Do igly mialem podlaczony cieńszy kabel, rozrusznik krecił bez problemu. Daj znac jak poszło.
- Ls400 palenie na krótko
- P_20200929_153241_1.jpg (118.28 KiB) Viewed 4017 times
- Ls400 palenie na krótko.
- P_20200929_153217_3.jpg (113.55 KiB) Viewed 4017 times
Rozrusznik nie kręcił nawet na krótko.
Zrobili porządek w okablowaniu, zrobili rozrusznik itp.
Auto jednak dalej nie reaguje na przekręcenie kluczykiem w stacyjce. A podpięcie rozrusznika powoduje, że się kręci, ale nawet dobrze nie odpali i od razu gaśnie.
Prąd przepływa przez te obwody po kolei
1) Bateria
2) Łącznik topikowy AM2 30A
3) Główne łącze topliwe
4) Przekaźnik rozrusznika (dzięki temu na zacisku 2 będziesz mieć na stałe 12V)
Przepływa druga połowa obwodu rozrusznika
5) Łącznik topikowy AM2 30A
6) Włącznik zapłonu. Prąd dzieli się od AM2 (biały z czerwonym przewodem) do IG2 (czarny i pomarańczowy) i ST2 (pomarańczowy)
7) Bezpiecznik ST 7,5A
8) Przełącznik rozruchu neutralnego
9) Czarny przewód do zacisku 1 przekaźnika rozruchu. Z terminalu 3 idzie też
10) Moduł odstraszający przed kradzieżą i ECU blokady drzwi.
1) Bateria
1995 EU będzie miał immobiliser? Mam zwykły kluczyk bez elektroniki. Ewentualnie może alarm odcina dopływ paliwa czy czegoś?
Za pozostałe rzeczy dziękuję. Dużo z tego nie łapię, ale może mechanicy dadzą radę. Plus manual serwisowy i podziałamy.
