2JZ supercharged
stachulex
Model Lexusa: gs 300 mk1
2JZ supercharged
Post by stachulex »
z racji ze pojawilo sie zainteresowanie wsadzeniem sprezarki mechanicznej-kompresor do gs mk2 postanowilem wglebic sie troszke w temat doladowania silnika 2JZ komprersorem.moze ma ktos jakies wiadomosci na ten temat.
hydrant23
Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: 2JZ supercharged
Post by hydrant23 »
http://www.eaton.com/EatonCom/ProductsS ... /index.htm
spokojnie m62 powinien zadowolic 2jzge wiec czemu nie... Stachulex szukaj mi takiego w super stanie i cenie... moze zaczniemy cos modzic...
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Części Gs300/430
luxus
Post by luxus »
hixx
Model Lexusa: is300:>
Post by hixx »
wszystko fajnie tylko ile wytrzyma bez kucia?
JAPAN CARS
Ralfx
Post by Ralfx »
Dół w silnika bez VVTi jest zakuty, w silnikach z VVTi są cienkie korby i trzeba je wymienić niestety. Nie pamiętam ile dadzą radę ale w wersji bez VVTi 500+ robią. Układ paliwowy dociągnie do około 400KM, skrzynia powinna jakoś 450KM znosić.
Tak czy inaczej do dużych doładowań trzeba go będzie troche odprężyć bo silnik ma kompresje 10,0 : 1
doOh
Model Lexusa: IS 250 A/T
Post by doOh »
No tak ale raczej kompresorem ciezko bedzie wyciagnac 500km ... Najwyzej 60% normalnej mocy dodatkowo
Ralfx
Post by Ralfx »
Kwestia dobrania koła. Pewnie się da ale ja bym dużo z kompresora nie dmuchał. Kompresor jest bardzo dobrym rozwiązaniem do codziennej jazdy. Takie 300KM na kompresorze do jazdy na codzień było by zapewne rewelacja :)
ledziu
Post by ledziu »
Kompresor odpowiada za budowe mocy w dolnym zakresie obrotów. Jego konstrukcja i sposób napędu uniemożliwia osiaganie bardzo wysokich mocy przy pojemności 2jz-ta. Jest super rozwiązanie do użytku codziennego. Oczywiście Można zastosować mniejsze kółeczko ale da to 15%-20% przyrostu pałera :D
Co do wytrzymałości 2JZów są rózne szkoły. Generalnie w/g najnowszych info wersja 2jz-gte bez wymiany bebechów wytrzymuje do 700 KM, 2jz-ge do 450 KM później trzeba wymienić tłoki i korby.
Kiedyś jeszcze dzielono wytrzymałość według głowicy z VVTi i bez, teraz przerabiacze silnikowi mówią że podział jest tylko między ge i gte.
W związku z tym że do tych info podchodzę z pewną dozą nieśmiałości zastosowałem motorownie gte bez VVTi tak na wszelki wypadek :ok:
legato97
Post by legato97 »
Co znaczy ledziu, ze zastosowales 2jzgte? juz masz singla w swoim aristo?
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Lukasz2137 and 2 guests
