gs300 problem z mocą i ECU- ciekawy
vetus
Model Lexusa: gs 300 mk2
Post by vetus »
Witam, ogarniam złoma mojego syna i mam problem. Przy okazji pozdrawiam :cenzura: byłego Właściciela z podwarszawskiego Legionowa. Obyśmy sięwiecej nie spotkali....
Generalnie samochód skurwiały jak ławka pod monopolowym. Naprawiona głowica z przyległościami i rozrządem, po jej wydmuchaniu tuż po zakupie. Niewłaściwie zamontowany wtryskiwacz lpg spowodował zapalenie się silnika. Młody zgasił, spaleniu uległo parę spraw, ale głównie wiązka została odtworzona, lpg odłączone do czasu doprowadzenia reszty do porządku. Co się teraz dzieje. Samochód nie ma mocy, w sumie ma prawdopodobnie pozatykane katy, bo jak wykręcić sondy lambda przed nimi to idzie jak burza. Po wkręceniu gorzej, a po podpięciu ich do układu elektrycznie masakra. Dochodzi do 4,5 tyś obr i zdycha. Dodam że kupiony był na nie sprawnych sondach.
Najciekawsze jest po podpięciu do Techstreema, czy jak to się nazywa.
JAk sondy sprawne są podpięte, to błędów nie wywala, ale rozpędza się kiepsko, a przeływka pokazuje max. 115 g/sek. Praca sond jest prawidłowa CL, OL w prawidłowych momentach. Wtedy też korekty wtrysku są prawidłowe.
Po odpięciu sond, i ponownym odpaleniu, samochód zaczyna jechać. Dupy nie urywa, ale jest lepiej. Przeływka wchodzi na 160 g/sek.
Najciekawsze są odczyty z sond. OL na zimno po uruchomieniu, potem jak się nagrzeje CL i brak odczytów elektrycznych, ale też brak błędów. Skąd pętla zamknięta skoro sondy są odpięte??? Nie jestem w stanie pociągnąć dalej sprawy, jeśli tego nie rozwiążę. Dlaczego jak jest dobrze, jak jest źle i i jest źle jak jest dobrze?
wiadomo, katy do wycięcia, ale czy ktoś nie grzebał w ecu silnika? niby znajomy elektronik sprawdzał ecu i powiedział że jest wszystko dobrze. Jak by się ktoś pytał, kompresja sprawdzona, rozrząd też, świece, cewki i kable też, czujniki i okablowanie sprawdzone oscyloskopem.
Jakieś pomysły?
i jeszcze jedna kwestia. Jeżeli bym myślał o podmiance ecu, bo chodzi mi po głowie, że może w tym starym ktoś grzebał. Teraz mam o numerze 89661-3A431. Z tego co widzę ciężko zdobywalne, mam dostęp do 89661-3A430, ale bez zestawu immo,. Mogę też mieć 89666-.... z kompletem immo za dobrą kasę. Jest jakiśz tym problem w podmiance kompa? Robił to ktoś?
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Re: gs300 problem z mocą i ECU- ciekawy
Post by sebek8888 »
Mam komputer z tym samym nr co twój.
Jeśli jesteś zainteresowany dzwon 669968307
vetus
Post by vetus »
Super. Wygrzebałem katalizatory i były upieczone na twardo. Jutro odpalam i dam znać. Dzieki wielkie
vetus
Post by vetus »
Problem rozwiązany. Po pożarze i naprawie wiązki, mycie silnika spowodowało uszkodzenie 3 świec na cylindrach 4,5,6. To z kolei dopalanie paliwa w już kiedyś wymienionym katalizatorze, który był metalowy. Katalizator pękł, a jego zwitek w krztałcie klina wbił się w wydech. Powyższe spowodowało wymienione objawy. Po usunięci ich silnik wkręca się jak wariat, parametry przeływki wróciły do normy, korekty wtrysku też. Co ciekawe w karcie pojazdy widnieje wpis o braku katalizatora pochłaniacza, więc.... :)
Return to “GS mk2 1997-2005”
