Witam!
Posiadam Lexusa IS-300 2005r., po założeniu nowej instalacji LPG, zaświecił mi się Check Ingine, po podłączniu kompa wyskoczyły mi następujące poniżej błędy. dodam,że przed założeniem instalacji było wszystko ok., także był sprawdzany luz zaworowy i było dobrze. domyślam się że następujące błędy związane są z nie wystrojeniem jeszcze gazu, choć już byłem i ostatnio gazownik wyregulował instalacje i powiedział że teraz jest dobrze i zaprasza za rok jak nie bd żadnych problemów. Pomimo wszystko chciałbym usłyszeć opinie forumowiczów, jakie jest wasze zdanie, z góry dzięki
1. P-0171. Blok 1. Mieszanka za uboga.
2. P-0130 obwód czujnika tlenu
3. P-0133 czujnik tlenu 1 - powolna odpowiedz
4. P-0150. Blok 2. Obwód czujnika tlenu
5. P-0153. Blok 2. czujnik tlenu 1 - powolna odpowiedz
Błędy po zainstalowaniu LPG
- Model Lexusa: is 200
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Re: Błędy po zainstalowaniu LPG
Regulowane podczas jazdy?
Nie wiem, jutro bede u gazownika i się zapytam czy regulował gaz podczas jazdy! jeśli nie, to poproszę go aby to zrobił, zobaczymy jaki będzie efekt!
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Wrzuć zdjęcia spod maski.
witam! zrobiłem kilka fotek z pod maski
- IMG_20190806_083259 - 222.jpg (28.93 KiB) Viewed 5690 times
- IMG_20190806_083139 - 111.jpg (61.88 KiB) Viewed 5690 times
dalej
- IMG_20190806_083158- 444.jpg (32.78 KiB) Viewed 5687 times
I jak udało się ogarnąć przez co wywala błąd ?
