Błędy po zainstalowaniu LPG
Problemy oraz informacje na temat użytkowania instalacji LPG
Kachnat85
Model Lexusa: is 200
Post by Kachnat85 »
Witam!
Posiadam Lexusa IS-300 2005r., po założeniu nowej instalacji LPG, zaświecił mi się Check Ingine, po podłączniu kompa wyskoczyły mi następujące poniżej błędy. dodam,że przed założeniem instalacji było wszystko ok., także był sprawdzany luz zaworowy i było dobrze. domyślam się że następujące błędy związane są z nie wystrojeniem jeszcze gazu, choć już byłem i ostatnio gazownik wyregulował instalacje i powiedział że teraz jest dobrze i zaprasza za rok jak nie bd żadnych problemów. Pomimo wszystko chciałbym usłyszeć opinie forumowiczów, jakie jest wasze zdanie, z góry dzięki
1. P-0171. Blok 1. Mieszanka za uboga.
2. P-0130 obwód czujnika tlenu
3. P-0133 czujnik tlenu 1 - powolna odpowiedz
4. P-0150. Blok 2. Obwód czujnika tlenu
5. P-0153. Blok 2. czujnik tlenu 1 - powolna odpowiedz
piotrek_camry
Model Lexusa: Camry x2
Re: Błędy po zainstalowaniu LPG
Post by piotrek_camry »
Regulowane podczas jazdy?
Kachnat85
Post by Kachnat85 »
Nie wiem, jutro bede u gazownika i się zapytam czy regulował gaz podczas jazdy! jeśli nie, to poproszę go aby to zrobił, zobaczymy jaki będzie efekt!
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Wrzuć zdjęcia spod maski.
Kachnat85
Post by Kachnat85 »
witam! zrobiłem kilka fotek z pod maski
IMG_20190806_083259 - 222.jpg (28.93 KiB) Viewed 5693 times
IMG_20190806_083139 - 111.jpg (61.88 KiB) Viewed 5693 times
Kachnat85
Post by Kachnat85 »
dalej
IMG_20190806_083158- 444.jpg (32.78 KiB) Viewed 5690 times
maku_20
Post by maku_20 »
I jak udało się ogarnąć przez co wywala błąd ?
Return to “Problemy techniczne”
