RX330 wysokie spalanie
kiniu
Model Lexusa: rx330
Re: RX330 wysokie spalanie
Post by kiniu »
Wszystkie podcisnienia sprawdzilem jest szczelnie nie podobalo mi sie tylko od lubryfikantu ale poprawiłem choc roznicy zadnej nie ma
https://youtu.be/pV-bkltCCzc
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Jakies wskazowki po tym kilkuminutowym zapisie gdzie szukac dalej
klinikalpg.pl
Model Lexusa: LS400 UCF20
Post by klinikalpg.pl »
A to nagranie to z pracy na jakim paliwie?
LTFT na dużych minusach NIE wskazują na problemy z lewym powietrzem.
Spróbuj wyzerować ECU benzynowe
Nie wiem co tam zadziała -
- Czy przez Techstream można skasować / wyzerować adaptacje silnika?
- Czy kasowanie błędów zeruje korekty ?
- Czy może "hard reset" ?
I wtedy nagraj film na benzynie
Sory za pytania ale nie znam Techstreama ani RX.
Na tym filmie trochę nie podobają mi się wahania wskazań przepływomierza... ale nie do tego stopnia, żeby twierdzić, że napewno jest już do wymiany
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Na lpg to nagranie mam jeszcze film na benzynie jak pracowal na benzynie korekty krotkie mocno na plusie a długie blisko zera.
Wlasnie przeplywomierz duze mial wahania po rozgrzaniu 3,5-3,9 lecz im dluzej chodzil zaczal mocno spadac
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Wartości przepływomierza są trochę za niskie jak na ten silnik i obroty jałowe ~700. Powinno byc bliżej 4.
Druga sprawa - zapisy na LPG w niczym nie pomogą. Musisz robić to na PB..
klinikalpg.pl
gmiter wrote:Wartości przepływomierza są trochę za niskie jak na ten silnik i obroty jałowe ~700. Powinno byc bliżej 4.
Skąd taka teza ? Jak dla mnie wartości raczej logiczne, nie podobała mi się zbyt duża zmienność wskazań.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Bo znam dane przepływu prawidłowe. Powinny być przy 700obr bliżej 4g/s.
klinikalpg.pl
Hmm. no faktycznie z rachunków tak wychodzi ....
Burn2q
Model Lexusa: RX 330
Post by Burn2q »
Witam. Sprawdzałem wartości przepływomierza na swoim RX330 i mi prawie cały czas na wolnych obrotach pokazuje okolice 3 g/s, czasem tylko wyskoczy na okolice 4 g/s. A spalanie przy spokojnej jeździe po okolicznych wioskach pokazuje 17,5 mpg.
https://imageshack.com/i/plhEq0Vcp]Image[/URL]
https://imageshack.com/i/porqLrsrp]Image[/URL]
Return to “RX”
