RX330 wysokie spalanie
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Ostatnio zauwazylem wysokie spalanie zarowno na benzynie jak i na gazie teraz w miescie wychodzi 20-25litrow w trasie 120-140 16.7
Wczesniej spalal 12.5gazu
Ponadto komputer pokladowy pokazuje dziwne spalanie chwilowe jak stoje pokazuje 0 jak jade rozpedzam sie wszystko w normie pokazuje od 3 do 10 jednak jak sie rozpedze i jade stala predkoscia slabo albo wogole wciskajac gaz wartosc rosnie bardzo szybko do 90 maksymalnie wystarczy ze znowu wcisne gaz i odrazu wartosc maleje.
Gdzie szukac problemu na techstreamie zero bledow mechanik nie wie co jest los wiem ze pora poszukac lepszego
piotrek1000
Model Lexusa: es 330
Re: RX330 wysokie spalanie
Post by piotrek1000 »
Czujnik temperatury sprawdź
PLayer2001
Model Lexusa: Rx300 Harrier
Post by PLayer2001 »
Albo sonda lambda
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Może ktoś wrzucić screen z live data z techstreama z rx330
Czujnik temperatury podaje prawidłowe wartości lecz zastanawiają mnie sondy przed kątem podają 3,2V
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
kiniu wrote:Może ktoś wrzucić screen z live data z techstreama z rx330
Jeżeli sondy ciągle podają jedną wartośc to coś jest nie tak faktycznie.
Powinny w miarę szybko (0,5-2Hz) oscylowac od wartości minimalnej do maksymalnej.
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Sondy przed katalizatorem właśnie praktycznie stoją w miejscu między 3,23 a 3,20 niezależnie czy silnik zimny czy cieply
legato97
Post by legato97 »
No to raczej masz winowajce:)
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jeżeli obie stoją tak samo to bym ich od razu nie obwiniał.
Może jest podciśnienie jakieś uwalone, może cos z przepustnicą. Dwie naraz padnięte to bardzo mało prawdopodobne.
kiniu
Model Lexusa: rx330
Post by kiniu »
Tak stoją dwie tak samo
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Podczas jazdy to samo się dzieje? Na beznynie i LPG takie same wartości?
Zacząłbym ogólnie od czyszczenia przepustnicy i przepływomierza.
kolejna sprawa to jakie wartości na ciepłym silniku pokazuje przepływomierz? Na luzie i przy większym obciążeniu.
Return to “RX”
