RX330 wysokie spalanie
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: RX330 wysokie spalanie
Sondy są ostatnia rzeczą do wymiany nie wiem dlaczego tak od początku sie upierałeś przy tym aby je wymienić?
Jeżeli sondy szaleją to może byc spowodowane walniętym jakims czujnikiem typu położenia przepustnicy lub MAF / MAP czy czujnikiem temperatury płynu.
Zrób zapis kilkuminutowy na rozgrzanym silniku i zapisuj:
Napięcie sond lambda
Korekty LTFT i STFT
Położenie przepustnicy
MAF (lub MAP jeśli tam masz)
Temperatura silnika
Obroty.
Korekty LTFT i STFT
Temperatura silnika
Obroty.
- Model Lexusa: rx330
Czujnik temperatury nowy
Obroty skacza 680-720
Korekty raz sa dobre raz wariuja i skacza
- gmiter
Przepływomierz czyściłeś?
Jakie wartości pokazuje na luzie gdy silnik jest gorący?
Czyscilem przepustnice tez
3,23 gm/sec przy 700 obrotach
- gmiter
Taki przepływ masz cały czas - nawet podczas wahania obrotów?
707 obroty 2,98 wieczorem sprawdze jeszcze bo to ze screenow
Ale znalazlem screen przy zgaszonym silniku bylo 0,46 a nie powinno nic chyba wskazywac
- gmiter
Przy zgaszonym może coś pokazać - nie patrz na to.
Jak na moje to masz gdzieś nieszczelność - wartość 2.95-3.0 jest prawidłowo dla silnika 2.0 przy obrotach ~700.
U Ciebie powinno być 3.5-3.8 g/s
Zacznij od sprawdzania podciśnień - czy wszystkie są dobrze podłączone czy nie są sparciałe i popękane na łączeniach. Musisz przejrzeć dokładnie wszystkie podciśnienia.
Wlasnie sprawdzalem przy czyszczeniu przepustnicy wszystko bylo wporzadku moze je poprostu wymienie to pewnie mozna kupic te wezyki na metry
- gmiter
Tak, te wężyki można kupić na metry spokojnie. Co do nieszczelności - to zaślep wlot powietrza do przepustnicy i w jedno z podciśnień dmuchaj lekko kompresorem lub pompką i sprawdzaj czy powietrze ucieka.kiniu pisze:Wlasnie sprawdzalem przy czyszczeniu przepustnicy wszystko bylo wporzadku moze je poprostu wymienie to pewnie mozna kupic te wezyki na metry
Może delikatnie wychodzić Ci przez bagnet przez zaworek PCV ale tylko tamtedy.
Wszytskie podciśnienia jak na poniższym zdjęciu w okolicach listwy paliwowej są w pełni szczelne?
![Obrazek](https://images92.fotosik.pl/83/d8f2673b0bfde7demed.jpg)
http://carspecmn.com/wp-content/uploads ... illeak.jpg
Tak nie sprawdzalem tych grubych przy cewkach ale dzisiaj to sprawdze
