[GS] GS300 czujnik poziomowania ksenon ASF
Kozio_1986
Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
Post by Kozio_1986 »
Cześć,
Padł mi czujnik poziomowania xenonów w moim GS300 2005 r. i świeci się teraz kontrolka.
Chciałem go wymienić, ale ASO zawołało coś koło 1700 PLN za nówkę sztukę.
Jeśli będę zmuszony to wymienię na nowy, ale rozglądam się teraz za używanym czujnikiem.
Kojarzycie może czy ten będzie pasować? > https://allegro.pl/lexus-gs-450h-czujni ... 30204.html
Może ktoś zna numer katalogowy? Poszukałbym czy od innego modelu Lexusa nie pasuje ten sam, bo na allegro są używki do RXó, ISów itp. i są one zazwyczaj tańsze, a wyglądają praktycznie tak samo.
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post by LEPSI RX »
Możesz kupić nawet od aurisa i też będzie działać.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Kozio_1986
Re: [GS] GS300 czujnik poziomowania ksenon ASF
Czyli np. taki ? https://allegro.pl/czujnik-poziomowania ... 03389.html
rozumiem, że po prostu te blachy mogą nie pasować i trzeba sam sensor wymontować i wrzucić do auta?
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
Tak :)
panPrzemek
Model Lexusa: Gs450h
Post by panPrzemek »
Czujnik jest z tyłu na bok od lewego koła?
Kozio_1986
panPrzemek wrote:Czujnik jest z tyłu na bok od lewego koła?
Tak
LEPSI RX wrote:Tak :)
Dzięki za info :)
Thorgal1
Moderator
Post by Thorgal1 »
z tyłu i przodu
Return to “Elektryka”
