Cześć,
Padł mi czujnik poziomowania xenonów w moim GS300 2005 r. i świeci się teraz kontrolka.
Chciałem go wymienić, ale ASO zawołało coś koło 1700 PLN za nówkę sztukę.
Jeśli będę zmuszony to wymienię na nowy, ale rozglądam się teraz za używanym czujnikiem.
Kojarzycie może czy ten będzie pasować? > https://allegro.pl/lexus-gs-450h-czujni ... 30204.html
Może ktoś zna numer katalogowy? Poszukałbym czy od innego modelu Lexusa nie pasuje ten sam, bo na allegro są używki do RXó, ISów itp. i są one zazwyczaj tańsze, a wyglądają praktycznie tak samo.
[GS] GS300 czujnik poziomowania ksenon ASF
- Model Lexusa: W trakcie poszukiwań gs300
- LEPSI RX
- Model Lexusa: RX300,CT200H,
Możesz kupić nawet od aurisa i też będzie działać.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Re: [GS] GS300 czujnik poziomowania ksenon ASF
Czyli np. taki ? https://allegro.pl/czujnik-poziomowania ... 03389.html
rozumiem, że po prostu te blachy mogą nie pasować i trzeba sam sensor wymontować i wrzucić do auta?
- LEPSI RX
- Model Lexusa: Gs450h
Czujnik jest z tyłu na bok od lewego koła?
TakpanPrzemek wrote:Czujnik jest z tyłu na bok od lewego koła?
Dzięki za infoLEPSI RX wrote:Tak
- Thorgal1
z tyłu i przodu
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
