Ostatnio zauwazylem wysokie spalanie zarowno na benzynie jak i na gazie teraz w miescie wychodzi 20-25litrow w trasie 120-140 16.7
Wczesniej spalal 12.5gazu
Ponadto komputer pokladowy pokazuje dziwne spalanie chwilowe jak stoje pokazuje 0 jak jade rozpedzam sie wszystko w normie pokazuje od 3 do 10 jednak jak sie rozpedze i jade stala predkoscia slabo albo wogole wciskajac gaz wartosc rosnie bardzo szybko do 90 maksymalnie wystarczy ze znowu wcisne gaz i odrazu wartosc maleje.
Gdzie szukac problemu na techstreamie zero bledow mechanik nie wie co jest los wiem ze pora poszukac lepszego
RX330 wysokie spalanie
kiniu
- Model Lexusa: rx330
piotrek1000
- Model Lexusa: es 330
Re: RX330 wysokie spalanie
Czujnik temperatury sprawdź
PLayer2001
- Model Lexusa: Rx300 Harrier
Albo sonda lambda
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
kiniu
Może ktoś wrzucić screen z live data z techstreama z rx330
Czujnik temperatury podaje prawidłowe wartości lecz zastanawiają mnie sondy przed kątem podają 3,2V
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Jeżeli sondy ciągle podają jedną wartośc to coś jest nie tak faktycznie.kiniu wrote:Może ktoś wrzucić screen z live data z techstreama z rx330
Powinny w miarę szybko (0,5-2Hz) oscylowac od wartości minimalnej do maksymalnej.
kiniu
Sondy przed katalizatorem właśnie praktycznie stoją w miejscu między 3,23 a 3,20 niezależnie czy silnik zimny czy cieply
- legato97
- Administrator
No to raczej masz winowajce:)
- gmiter
Jeżeli obie stoją tak samo to bym ich od razu nie obwiniał.
Może jest podciśnienie jakieś uwalone, może cos z przepustnicą. Dwie naraz padnięte to bardzo mało prawdopodobne.
kiniu
Tak stoją dwie tak samo
- gmiter
Podczas jazdy to samo się dzieje? Na beznynie i LPG takie same wartości?
Zacząłbym ogólnie od czyszczenia przepustnicy i przepływomierza.
kolejna sprawa to jakie wartości na ciepłym silniku pokazuje przepływomierz? Na luzie i przy większym obciążeniu.
Users browsing this forum: No registered users and 10 guests
