[IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Aż dziwne ze do tej pory nie znaleziono sensownego rozwiązania problemu wycia tej skrzyni.Gdyby była popularna na rynku amerykańskim to pewnie była by ogarnięta.Jutro rozbieram stara skrzynkę i zobaczę jak te łożyska wyglądają.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Cóż, żyjemy w takim kraju że to niewymienne łożysko w obudowie skrzyni zapewne w odpowiednim warsztacie będzie wymienne, więc temat przypuszczam jest rozwojowy
- carinus
Mam w tym interes,chyba inni też,żeby to jakoś ogarnąć.Zmieniam generację IS-a ale silnik i skrzynia idzie dalej do nowej budy,więc dociekam co takiego jest w tym łożysku że jest ono niereformowalne i niewymienialne.Gdzieś czytałem że jest to łożysko kryte,nie smarowane olejem z obiegu skrzyni i moze ktoś ma jakieś zebrane wieści co jeszcze dręczy tę skrzynkę,a może jest sens zainwestować w adapter i masowo przechodzić na coś z innej serii lub modelu,zamiast pchać kasę w remonty na krótką metę.
Mam pytanie do obeznanych w temacie.Czy powodem hałasu jest to jedno nieszczęsne łożysko?
- blue
Przejść nie za bardzo jest na co. W IS300 można się pokusić o skrzynię V160 z Supry i to wtedy śmiga długo i szczęśliwie. Do 1G-FE nic poza J160 nie pasuje (chyba że robione na zamówienie lub kombinowane). Myślę, że dobry tuner by to ogarnął ale mało kto grzebie w takich rzeczach, bo mało kto poważnie myśli o 1G-FE N/A.
- Michcio1
No właśnie problem mega duży. Jak możesz zrób fotki rozebrane skrzyni i tego łożyska
- Michcio1
gdzie to dostać łożysko bo to u mnie wyło i jest uszkodzone
- Załączniki
- IMG_20171130_162428.jpg (64.23 KiB) Przejrzano 3696 razy
- IMG_20171201_115343.jpg (66.48 KiB) Przejrzano 3696 razy
- blue
Pytanie podstawowe, z którego miejsca jest ono zdjęte?
- carinus
Nie miałem czasu na rozebranie mojej skrzyni,dobrze że kolega zdążył.Trzeba zbadać jakie parametry ma oryginalne łożysko i poszukać czegoś podobnego.Wsadzanie oryginalnego mija się z celem bo zaraz zacznie znowu wyć.
Czy to jest to końcowe łożysko wałka?
Jeszcze jedno.Jak doszedłeś do wniosku ze to jest winowajca hałasu?
- Michcio1
Tak to jest końcowe porostu robi mini drgania przy nie wielkich obrotach i uszkodził już lekko wałek zobaczcie na foto jak wytarty
- carinus
Znalazłeś może jakieś łożysko zintegrowane z obudową skrzyni?Sporo osób często wspominało że jest to nierozłączny komplet i to włąśnie to łożysko najczęściej pada i hałasuje.
