[IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [IS200] naprawa skrzyni manualnej - gdzie ?
Post by carinus »
Aż dziwne ze do tej pory nie znaleziono sensownego rozwiązania problemu wycia tej skrzyni.Gdyby była popularna na rynku amerykańskim to pewnie była by ogarnięta.Jutro rozbieram stara skrzynkę i zobaczę jak te łożyska wyglądają.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Cóż, żyjemy w takim kraju że to niewymienne łożysko w obudowie skrzyni zapewne w odpowiednim warsztacie będzie wymienne, więc temat przypuszczam jest rozwojowy ;)
carinus
Post by carinus »
Mam w tym interes,chyba inni też,żeby to jakoś ogarnąć.Zmieniam generację IS-a ale silnik i skrzynia idzie dalej do nowej budy,więc dociekam co takiego jest w tym łożysku że jest ono niereformowalne i niewymienialne.Gdzieś czytałem że jest to łożysko kryte,nie smarowane olejem z obiegu skrzyni i moze ktoś ma jakieś zebrane wieści co jeszcze dręczy tę skrzynkę,a może jest sens zainwestować w adapter i masowo przechodzić na coś z innej serii lub modelu,zamiast pchać kasę w remonty na krótką metę.
Mam pytanie do obeznanych w temacie.Czy powodem hałasu jest to jedno nieszczęsne łożysko?
blue
Post by blue »
Przejść nie za bardzo jest na co. W IS300 można się pokusić o skrzynię V160 z Supry i to wtedy śmiga długo i szczęśliwie. Do 1G-FE nic poza J160 nie pasuje (chyba że robione na zamówienie lub kombinowane). Myślę, że dobry tuner by to ogarnął ale mało kto grzebie w takich rzeczach, bo mało kto poważnie myśli o 1G-FE N/A.
Michcio1
Post by Michcio1 »
No właśnie problem mega duży. Jak możesz zrób fotki rozebrane skrzyni i tego łożyska
Michcio1
Post by Michcio1 »
gdzie to dostać łożysko bo to u mnie wyło i jest uszkodzone
blue
Post by blue »
Pytanie podstawowe, z którego miejsca jest ono zdjęte?
carinus
Post by carinus »
Nie miałem czasu na rozebranie mojej skrzyni,dobrze że kolega zdążył.Trzeba zbadać jakie parametry ma oryginalne łożysko i poszukać czegoś podobnego.Wsadzanie oryginalnego mija się z celem bo zaraz zacznie znowu wyć.
Czy to jest to końcowe łożysko wałka?
Jeszcze jedno.Jak doszedłeś do wniosku ze to jest winowajca hałasu?
Michcio1
Post by Michcio1 »
Tak to jest końcowe porostu robi mini drgania przy nie wielkich obrotach i uszkodził już lekko wałek zobaczcie na foto jak wytarty
carinus
Post by carinus »
Znalazłeś może jakieś łożysko zintegrowane z obudową skrzyni?Sporo osób często wspominało że jest to nierozłączny komplet i to włąśnie to łożysko najczęściej pada i hałasuje.
Return to “IS mk1 1998-2005”
