GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Post by pingwin12 »
Wszystko sprawdzone zostaje tylko sterownik silnika
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Witam panowie niestety nie udało mi się dojść to tego co jest przyczyną tej awarii zostaje jeszcze rozrząd i chyba muszę go wymienić aby upewnić się czy nie jest przedstawiony
matii_88
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Post by matii_88 »
Daj znać co wyjdzie.
gorgu
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post by gorgu »
Obejrzyj dokładnie zęby na dolny kółku rozrządu czy nie masz uszkodzonej koronki z której czyta czujnik obrotów wału.
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Dzięki za radę ale już nie mam siły jest zmieniony czujnik wałka zawór vvti przepustnica wyczyszczona Nowe świece rozrząd ustwiony perfekt mam nadzieję jeszcze w pompie paliwa czy jest taka opcja
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Aha kompresja 13atm
lukilukasz9
Model Lexusa: is300
Post by lukilukasz9 »
u mnie tez sie dzieje to samo tylko ze silnik jest w trybie awaryjnym i kreci sie tylko do 3 tys ciężko odpala i falują mu obroty mechanik mi powiedział żeby wymienić przepływomierz... poczyszcze wszystko dokładnie i dam znac co u mnie wyszło
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
U mnie wszystko pali jak trzeba móc na Ale na 4tyś się kończy czasem na postoju się wkreci i check zamruga
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Sprawdzone wszystko koronka czujnik położenia wału zostaje jeszcze pompa paliwa ale już się poddaje bo żadnych rezultatów tylko koszty może ktoś ma w Krakowie jakiegoś Magika jeszcze spróbuję
pingwin12
Model Lexusa: Gs300
Post by pingwin12 »
Panowie jakas podpowiedź ?
Return to “GS mk2 1997-2005”
